IC'S WIe? Wa? Warum?
Neuer Beitragvon yep am Dienstag 31. Dezember 2002, 00:05
Hallo Technikfreunde,
ich möchte mal eine ganz blöde? Frage hier im Forum stellen. ICs Wie fumktionieren sie, sind sie progbar, und vor allem warum funktionieren sie wie sie es tuen!
Dabke schon mal im Voreus!
yep
Neuer Beitragvon Harald am Dienstag 31. Dezember 2002, 07:25
Hi yep,
kauf dir mal die Zeitschrift Elektor. Die verkaufen Grundlagenbücher ohne Ende.
Wie ICs funktionieren? welche denn? Ein CNY17, Optokoppler? Ein L279, Schrittmotortreiber? Ein SN74LS00, 4 NAND-Gatter?
Bevor man sich Gedanken um ICs macht, wäre es doch ratsam, sich mal mit den Grundlagen der Elektronik zu beschäftigen.
Ein Verweis z. B. auf eine Dokumentation im Internet über einen bestimmten Baustein bringt dich da nicht weiter.
Als Beispiel hier mal dieses: http://www.luberth.com/plotter/L297-datasheet.pdf
Viel Spaß
Harald
Harald
1330
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 31. Dezember 2002, 08:19
Hallo yep
IC ist die Abkürzung für Integrated Circuit, -> integrierter Schaltkreis
Dabei handelt es sich genaugenommen um ein Abfallprodukt der Raumfahrt,
in IC´s ist platzsparend eine Menge verschiedener Schaltungen untergebracht.
In einem IC können beispielsweise hunderte von Transistoren o.a. untergebracht sein.
ZITAT: aus der Faq von http://forum.electronicwerkstatt.de/
Bei integrierten Schaltungen werden Bauelemente, wie Transistoren, Dioden, Kondensatoren und Widerstände, mit Hilfe der -> Planartechnik auf kleinstem Raum (Chip) auf Halbleiterkristallen zu einem kompletten Schaltkreis zusammengesetzt. Erst durch integrierte Schaltungen war das Herstellen von Microprozessoren möglich. Man unterscheidet zwei Arten von ICs: a) TTL-ICs (Transistor-Transistor-Logik) arbeiten ausschließlich mit bipolaren Transistoren und benötigen eine konstante Spannung von 5 V; b) MOS-ICs benötigen einen geringen Strom und können mit Spannungen zwischen 3 und 15 V betrieben werden. Außerdem lassen sie einen höheren Integrationsgrad als TTL-ICs zu.
ZITAT Ende:
Von außen kann man einem IC kaum ansehen, welche Funktionen es hat, darüber gibt die Aufschrift (hoffentlich) indirekt Auskunft.
Es gibt eine Unzahl unterschiedlicher IC´s für eine Unzahl von Anwendungszwecken, deshalb kann ich der Aussage von Harald
nur zustimmen, sich erst mal mit den Grundlagen der Elektronik zu beschäftigen.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 31. Dezember 2002, 08:23, insgesamt 3-mal geändert.
JosefScholz
1332
Neuer Beitragvon yep am Dienstag 31. Dezember 2002, 10:36
Vieln Dank,
ichwerde mich mal in einer Zeitschrift schlaumachen aber ich dachte das iihr voielleicht wüsstet oder eine gute Internetseite kennt wo da beschrieben ist, also Vielen Dank
Ciao!
Interessante Windows Tools/ Programme www.oschsoft.de.vu
yep
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
