also unzwar hab ich eine schaltung dafür im inet gefunden. aber die bringt keine 160hz. ich bin zur zeit in einem anderem forum am fragen wie viel herz es sein müssen.
![Bild](http://img137.imageshack.us/img137/4238/unbenanntke3.jpg)
LEGENDE:
T1 + T2: Transistor BC547 npn
D1: Diode 1N4148 (Uni.Diode)
C1: 10µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator)
C2: 100µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator)
C3: 470µF 25V Kondensator (Elektrolytkondensator)
K1: Reed-Relais 12V = 1000 Ohm (z.B. Sil Reed , bei Conrad Elektronik; Best-nr: 504602-62)
R1: Widerstand 1 kOhm , 0,6W
R2: Widerstand 15 kOhm , 0,6W
R3: Widerstand 470 kOhm , 0,6W
R1 und R2 bestimmen den Takt und müssen evtl. noch verändert werden!
Zur Kontrolle kann eine LED angeschlossen werden.
Kurzes Bein bei LED = K (Kathode)
UB+ kann zum Beispiel vom Standlicht genommen werden!!
0V ist Masse, zum Beispiel am Rahmen!
P3 und P4 werden anstelle des Reeds im Tacho angeschlossen!
danke für jede antwort. die spannung beträgt 12Volt
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
