ich, Anfänger in Sachen Elektronik und Elektrotechnik habe da ein kleines Problem. Da es sich nicht ausschließlich um ein PC-Hardware-Problem dreht, habe ich das Thema hier eröffnet.
Folgendes:
Vielleicht haben einige schon versucht die Kopfhöreranschlüsse + Mic-Eingang des PC-Gehäuses mit einer X-Fi Karte von Creative zu verbinden. An sich klappt das auch, allerdings nur für die Kopfhörer. Die Stummschaltung funktioniert natürlich nicht, da Creative alles auf Intels HD-Audio-Technik umgestellt hat. Somit keine Chance für AC97-Besitzer.
Wenn man nun nämlich die Backpanelanschlüsse der X-Fi mit dem des Gehäuses verbindet, passiert es, dass die Soundkarte bei nicht vorhandenen Kopfhörern auch die angeschlossene Anlage abschaltet. Stecke ich Kopfhörer ein, ist auch die Anlange wieder zu hören. Also genau das Gegenteil, was ich erwarte. Ich will, dass die Soundanlage sich abschaltet, sobald Kopfhörer drin stecken.
Nun hat jemand aus dem Netz eine Schaltung gebaut, die uns AC97-Besitzer dabei hilft, bei eingesteckten Kopfhörern auch keinen Sound aus der Anlage zu hören. Ich hab die Schaltung nachgebaut und natürlich funktioniert sie nicht
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hier das Bild zur Schaltung:
R/L Return - Backpanelanschlüsse des Gehäuses
(auf dem Bild rechts nicht mehr zu erkennen) - Pin 3/5 (Backpanelanschlüsse der X-Fi)
Auf dem Schaltplan befinden sich zwei Widerstände (1 kOhm und 60 kOhm) und ein NPN-Transistor. Die Widerstände habe ich und auch einen Transistor, allerdings nicht den gleichen. Ich habe anstelle des PN2222A einfach einen NPN BC547C Transistor genommen und alles so gelötet, wie es soll. Dabei sollte es so ablaufen:
Schaltet man die Backpanelanschlüsse der X-Fi kurz, laufen nur die Kopfhörer. Bei einem Widerstand von 60 kOhm allerdings reicht der Strom nicht mehr aus und die X-Fi erkennt keine Kopfhörer. So soll die Schaltung bei angeschlossenen Kopfhörern das Backpanel der X-Fi kurzschließen, aber genau das passiert leider nicht und ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegt.
Leider weiß ich auch nicht, ob der Fehler einfach nur am Transistor liegt, da ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob der mit der Schaltung funktioniert.
Kann irgendjemand helfen?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hoffe auf Antwort
MfG
