1 Transistor (was für einen genau nimmt man da? Bei reichelt/conrad gibt's tausende)
2 Widerstande (Da wär ich happy wenn ihr mir die berechnet)
1 Lampe die genau 4,5V abnimmt
1 Schnappschalter (öffner) um die Schaltung zu aktivieren (So kann ich Kriechstrom vermeiden wenn keiner da ist. Das schont die Batterien)
Die Schaltung müsste dann doch so aussehen (vereinfacht):
Thomas hat geschrieben:2 Widerstande (Da wär ich happy wenn ihr mir die berechnet)
Gib mal noch die Leistung der Lampe an. (steht meist drauf)1 Lampe die genau 4,5V abnimmt
ok, das ist schon besser als "4,5V Strom" aber kein Problem!
DIe Lampe wird mit 4,5V betrieben und benötigt für die volle Leistung den Strom von x mA
[formelzeichen]P = U * I[/formelzeichen]
Damit [formelzeichen]I = P / U[/formelzeichen]
Thomas hat geschrieben:1 Schnappschalter (öffner) um die Schaltung zu aktivieren (So kann ich Kriechstrom vermeiden wenn keiner da ist. Das schont die Batterien)
Nicht nötig Du kannst ja einen der Schiebeschalter dafür verwenden. damit ist die Schaltung dann Stromlos. Es sei denn Du möchtest einen Taster einsetzen, damit die Lampe nur leuchtet und funktioniert wenn draufgedrückt wird. Aber das macht dann generell nicht so viel sinn. Kriechströme kannst in dem Fall vergessen (Schalter sind ja offen)
Thomas hat geschrieben:Bilder bitte dirket hier im Forum hochladen, dann kann der Beitrag auch noch nach langer Zeit angeschaut werden.
In Deiner Schaltung leuchtet die Lampe nun immer sobald S3 geschlossen ist. Und falls der Transistor schaltet ist ganz rum.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
