Problem mit Schema 6 umschaltung
Neuer Beitragvon Black Hawk Down am Samstag 2. Dezember 2006, 15:47
Hallo zusammen.
Ich habe zuhause vor kurzem im Treppenhaus aus einer schema 3 umschaltung eine schema 6 umschaltung gemacht ( also zwischen 2 schaltern einen 3 eingebaut) ich habe folgende schalter benützt:
(schema 3)---------(schema 3+3)---------(schema 3)
Nun habe ich aber das Problem das die schaltung nicht wirklich funktioniert, das heisst 2 schalter gehen und einer geht meistens nicht. Aber es ist nicht immer derselbe schalter, mal geht der eine nicht mal der andere nicht und dan der nicht. Ich habe die Schaltung auch überprüft, und ich verdrahte auch nicht zum ersten mal so ein paar schalter. Ich bin in der Lehre als Stromer, aber dieses Problem ist mir völlig neu und rätselhaft. :me:
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Black Hawk Down
Schemenhaft
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 2. Dezember 2006, 20:00
leider kann ich mit der Bezeichnung Schema 3 nicht anfangen.
Es dürfte um die klassische Erweiterung einer Wechselschaltung durch einen zusätzlichen Kreuzschalter gehen. Das geht, ohne jede Zweifel. Du hast einen Fehler gemacht, beim Denken oder beim Verdrahten und den musst Du finden.
Schau nochmal die Kreuzschaltung an, ein Buch dazu müsstest Du ja haben.
