Taster als größere Fläche. Wie umsetzen?
Neuer Beitragvon Aldoric am Dienstag 12. Dezember 2006, 20:31
Hallo :)
Ich wollte einen kleinen Spiele-Joypad für den PC basteln. Dieser Joypad soll mehrere große Flächen haben, die durch einen Schlag mit einem Stock betätigt werden können.
Also bräuchte ich theoretisch eine größere Fläche (nicht zuuu leicht zu beschädigen), die z.B. nur dann einen Stromfluß erlaubt, wenn man mit einem Stock stark oder auch leicht drauf haut.
Prinzipiell nichts anderes als bei einem Elektronischem Schlagzeug (Da es prinzipiell auch sowas werden soll).
Wie kann ich sowas am besten umsetzen? Bei exotischen Materialen wäre ein Link zu einem Shop freundlich :)
Vielen Dank für jede Hilfe.
Aldoric
z.B. akustisch
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. Dezember 2006, 12:24
man könnte z.B. an einem Brettchen ein Mikrofon anbringen und das Signal wie einen sog. Klatschschalter auswerten.
Neuer Beitragvon Aldoric am Mittwoch 13. Dezember 2006, 15:16
Lässt sich das denn einfach umsetzen?
Ich bin nicht so der Profi was Elektronik angeht. Uns insgesamt brauche ich auch mehrerer solcher Flächen - im Endeffekt soll es auch nicht zu teuer werden. Und es wäre gut, wenn ein einziger, günstiger µC später ausreicht.
Aldoric
Neuer Beitragvon Richi am Mittwoch 13. Dezember 2006, 15:51
Alufolie, bisl Draht, ein Brettchen, 2 Holzleisten, ein stück Plastik(egal was hauptsache stabil und biegsam) und bisl Kleber Fertig
Brett mit etwas Alufolie bekleben (Anschlussdraht anlöten oder anschrauben ;) ) jetz das Stück Plastik so mit den Leisten auf dem Brettchen befestigen das es genau über der Alufolie einen Bauch macht . An dieser Stelle auch Alufolie anbringen. Fertig is der einfachste Schalter
Richi
23491
Neuer Beitragvon Aldoric am Mittwoch 13. Dezember 2006, 16:47
Danke schonmal für die Hilfe.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe und das etwa aussieht wie auf folgender Skizze, sehe ich noch einige Probleme.
Wäre es bei dieser Technik nicht das Problem, dass entweder die Distanz zwischen beiden Alufolien ggf. so gering sein muss, dass sie sich bei schlechtem Bau auch so schon öfters berühren könnten?
Die andere Variante wäre, dass die Differenz so groß ist, dass man verdammt stark drauf hauen müsste und es hin zum Rand gar nicht funktioniert?
Oder habe ich das Konzept noch leicht mißverstanden?
Aldoric
Zweifel angebracht ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 13. Dezember 2006, 17:22
so gut es klingt, aber von der Realisierungsmöglichkeit scheint mir Richis Vorschlag etwas schwach. Erstens lötet sich nichts auf Alufolie und zweitens lassen sich die dafür in Frage kommenden Kunststoffarten kaum bis nicht kleben.
Wenn du genug Platz hast könntest du das mal mit kleinen Lautsprechern versuchen, welche man mit besagter Plastik möglichst dicht abdeckt, so dass eine Verformung durch einen Schlag die Luft darunter komprimiert und die Membrane bewegt. Jede Bewegung erzeugt Strom, das heisst die Lautsprecher wären das Anfangs erwähnte Mikrofon ( dynamisches Mikrofon )
Ich denke eine nachfolgende Signalaufbereitung könnte relativ einfach aussehen. Mit einem Verstärkungsregler kann dann auch die Reaktionsempfindlichkeit eingestellt werdden.
Die Frage ist nur ob da genug Platz für die Speaker ist ?
So Richi, mach bitte weiter.
Neuer Beitragvon Richi am Mittwoch 13. Dezember 2006, 20:26
Ich dachte da eher an eine kuppelform aber das problem das der rand nicht als schalter dient bleibt weiter bestehen. Allerdings war das auch ned in deiner Vorgabe zu lesen :p
Um das problem der "Randreaktion" zu beseitigen könntest noch ein Brett (sperrholzplatte) auf der Kuppel befestigen das dann einen kontakt herstellt.
Richi
23498
Neuer Beitragvon Aldoric am Mittwoch 13. Dezember 2006, 21:31
Hmm. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Sache mit Mikrofon/Lautsprecher im Endeffekt zu teuer wird und auch zu kompliziert für meine Wünsche. Ist ja nur etwas, dass ich privat nutzen werde.
Das Randproblem ist auch nicht sooo wichtig. So lange man nicht immer genau die Mitte treffen muss.
Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen gekauft und werde mal die Lösung mit der Alufolie ausprobieren.
Aldoric
Neuer Beitragvon BestFriend am Montag 18. Dezember 2006, 14:41
Ansonsten kannst es ja auch mal mit Touch-Screen Folien versuchen... oder du baust sowas wie ein lichtgitter... je nach dem wie groß die Fläche sein soll kannst du ja auch kapazitive Sensoren verweden die eben eine große reichweite haben...
BestFriend
23632
