Anschliessen
Anschliessen
Neuer Beitragvon Uwe1965 am Mittwoch 4. April 2007, 21:25
Hallo ich habe mal eine frage.Ich möchte bei mir mein Gartenhaus anschliessen.Ich habe auch schon ein Erdkabel in die Hütte gezogen.Ich habe drinnen 2 abzweigdosen angebracht.Eine oben und eine unten.2 Lichtschalter hab ich auch schon eingebaut.Nun möchte ich gern wissen wie es farblich zu verkabeln ist.Ich habe für draußen eine Lampe und auch ür drinnen eine Deckenlampe.Das Erdkabel geht in die Abzweigdose.Die beiden Lichschalter laufen mit dem Kabel auch dort rein.Genauso wie auch die Kabel von den Lichschaltern.Kann mir jemand sagen wie die Karbel farblich aufeinander gelegt werden müßen.Oder gibt es irgendwo anschauungs material um der Verkabelung auch bildlich folgen zu können.Ach ja die weitere Abzweigdose ist für die Steckdosen gedacht.Dort wo ich mit dem Kabel rein bin in die Hütte muß ich links und auch rechts rum gehen und Steckdosen an bringen.Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.Schöne Grüße aus dem Münsterland,Uwe
Leben und Leben lassen!
Uwe1965
Beschreibung
Neuer Beitragvon energielektroniker am Donnerstag 5. April 2007, 09:43
Hallo und Willkommen im Forum
Bei einem 3 adrigen Kabel gibt es 3 Farben:
L1 = schwarz ( manchmal auch braun )
N = blau
PE = grün gelb
Mit diesen Farben müsstest du dann die Steckdosen und Lampen anschließen. Beim Schalter ist das anderst, da geht das schwarze Kabel auf den Schalter und wieder weg vom Schalter.
Jetzt kommt es auch noch darauf an, ob du die Lampen gleichzeitig oder getrennt schalten willst und vieles mehr.
Deshalb würde ich dir raten, wenn du nicht viel Ahnung davon hast, einen Fachmann zu holen. Das erspart dir vielleicht kein Geld aber es ist richtig angeschlossen.
Fehler sind erlaubt, man(n) muss sie nur finden!
energielektroniker
25884
Neuer Beitragvon energielektroniker am Donnerstag 5. April 2007, 09:48
Habe noch ein Bild gefunden:
energielektroniker
25885
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
