Filter tiefpass
Filter tiefpass
Neuer Beitragvon Lassiter am Montag 30. April 2007, 09:31
habe einen tiefpass mit Zehner Dioden nachgebaut, läuft auch.
Der Filter ist für ein KFZ Unrüstsatz gedacht Gasanlage. Das Drehzahlsignal muss gefiltert werden, daher diese Schaltung.
Verstehe aber nicht ganz was die Z-Dioden da sollen, stabiliesieren die die Spannung auf 30 V (2+15V Z-Diode) ?
Ausgang ist an den Zehner Dioden.
Die Spannung von Wechselstrom ist nur geschätzt.
Kann mir jemand bitte die Schaltung erklären.
Vielen Dank
Lassiter
Schwierig
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 30. April 2007, 13:57
könnte es sein, daß die Schaltung primärseitig an der Zündspule hängt?
Die Kombination aus Widerstand und Kondensator nimmt ein wenig die Spitzen und die hochfrequenten Störungen aus den Impulsen und die Z-Dioden begrenzen die Impulse dann auf die Zehnerspannung, damit sie von einer Elektronik weiterverarbeiten werden könne, ohne daß diese durchgeschossen wird.
