Wie viel Ampere sind gefährlich???
Beitragvon *ELEKTRIX* am Donnerstag 26. Juli 2007, 10:52
Könnte mir auch noch jemand die letzten zwei Fragen beantworten:?:
Vielen Dank und schönen Gruß
Thomas
*ELEKTRIX*
Beitragvon SAD am Freitag 27. Juli 2007, 17:45
*ELEKTRIX* hat geschrieben:Hallo,
Danke SAD und BernhardS für die tollen Antworten.
Da merkt mal gleich das ihr davon Ahnung habt. :D :!: :D
Habe nur noch drei kurze Fragen und zwar:
1.
Eine LED wird strombegrenzt betrieben. Also die Strombegrenzung ganz zurückdrehen. (sind bei meinem Netzteil 13 mA, also perfekt für eine LED)
Und wenn ich es auf 2 Ampere stehen lasse???
2.
Normal ist die Vorschaltung eines Widerstandes. Beispiel: Man hat 9V, die LED hat eine Arbeitsspannung von 1,6V und soll mit 0,02A laufen.
Ist der Wiederstand zwingend nötig wenn ich auf und 1,6V einstelle doch nicht oder?
3.Womit hast du denn die LEDs gemessen???
Gruß Thomas
[/quote]
Hi!
Wenn Du ein Standart-LED,die normal 20mA benötigt,nur
1,6V/13mA gibst,wird sie etwas dunkler leuchten.
Läßt Du die Strombegrenzung bei 2Aund die Spannung bei 1,6V
leuchtet die LED voll und verbraucht 20mA.
Nur wenn Du die Spannung erhöhst z.B. 9V ohne Vorwiderstand,
brennt sie durch.
Wolltest Du das wissen?
Nimm ein Multimeter,schließe die LED an,Spannungsbereich 2V
und halte die LED in Richtung Sonne und staune.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
