Komparator PTC Füllstand
Neuer Beitragvon Bregalad am Dienstag 4. Dezember 2007, 14:03
hi
ich würde hilfe brauchen bei der dimensionierung einer komparatorschaltung vor der ein spannungsteiler mit einem ptc-widerstand geschalten ist.
die schaltung sollte als ein art füllstandsensor dienen, wenn der ptc- durch das wasser gekühlt wird, steigt sein widerstand und die spannungverändert sich am eingang des komparators.
bitte helft mir bei der dimensionierung der widerstände (ptc-widerstand, hysteresewiderständem, etc.)
vielen dank im voraus
michael
Bregalad
Neuer Beitragvon Bregalad am Dienstag 4. Dezember 2007, 15:19
hier die schaltung
Bregalad
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 4. Dezember 2007, 20:08
Sind die Verwendung des LM324 und die Betriebsspannung von +/- 12V die einzigen Einschränkungen, oder ist auch das völlig frei?
Falls letzteres zutrifft: Kauf dir irgendeinen x-beliebigen Füllstandsensor mit PTC.
Auslegung
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 5. Dezember 2007, 06:52
hast Du einen bestimmten PTC im Sinn? Ich hab noch einen Heizöl-Einzelofen mit Vorratsbehälter außerhalb des Raums. Da hab ich das auch so gemacht.
Eine Hystereseschaltung ist nicht erforderlich. Man versorgt den PTC ein bißchen knapp mit Strom. An der Luft wird er dann doch in einer Minute heiß, in der Flüssigkeit schafft er es nicht. Das ist Hysterese von der praktischen Seite her.
Also Frage: hast Du den PTC schon gewählt? Ich hab meinen von RS, die liefern nicht an privat.
Neuer Beitragvon Bregalad am Mittwoch 5. Dezember 2007, 17:34
rs wäre kein problem weil das von meiner schule(htl) ausgehen würde.
was hättest du für einen ptc im sinn. hab keine ahnung welchen ich verwenden sollte bei wasser.
lg, michael
Bregalad
PTC-Sensor
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 6. Dezember 2007, 07:51
"meiner" wird nicht mehr geliefert, er wäre vergleichbar mit der jetzigen Bestellnummer 208-7453.
Meine Schaltung ist ganz einfach: Bei Raumtemperatur hat der PTC etwa 120 Ohm. Durch Ausprobieren habe ich festgestellt, daß er mit einem zusätzlichen 47 Ohm Widerstand bei 12 Volt gerade noch in den heißen Zustand kommt.
Ich werte einfach den Spannungsabfall über den 47Ohm Widerstand aus. Als Elektronik verwende ich einen PIC. Ablauf:
- 12V einschalten
- eine Minute warten zum Temperaturanstieg
- Spannung messen
- Spannung größer als......, offensichtlich keine Flüssigkeit vorhanden
- Pumpe einschalten
- eine Sekunde warten
- Spannung messen
- wenn Spannung größer als........Pumpe anlassen, zurück zu eine Sekunde warten
- wenn Spannung kleiner als......offensichtlich Flüssigkeit vorhanden
- Pumpe ausschalten
Neuer Beitragvon Bregalad am Freitag 7. Dezember 2007, 15:53
ich müsst das aber mit einen komparator machen, da mein lehrer das von mir verlangt
wüsstest du wie ich am klügsten die widerstände dimensioniere bei dieser schaltung:
http://rapidshare.de/files/37994850/Sch ... C.pdf.html
lg, michael
Bregalad
Aufgabe
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 10. Dezember 2007, 07:13
ja das musst Du natürlich sagen, daß das eine Aufgabe und keine reale Anforderung ist.
Das File kriege ich nicht auf.
Neuer Beitragvon Bregalad am Montag 10. Dezember 2007, 17:43
hi
wie würdest, denn du das am besten machen?
lg,michael
Bregalad
