Elektroden-Halter für HF-Gerät
Neuer Beitragvon pezi4u am Dienstag 8. Januar 2008, 08:36
weiß jemand, wo man Elektroden-Halter für ein HF-Gerät kaufen bzw. bestellen kann?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
pezi4u
pezi4u
was macht man heute damit ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Januar 2008, 09:53
Hallo, diese Dinger gibt es vermutlich nur noch in ebay antiquarisch. In dem gezeigten Handgriff sitzt ja so etwas wie ein Teslatrafo, welcher die vom Zerhackergerät angelieferten Impulse zu der "Breitbandstörer"- Frequenz mit entsprechend hoher Spannung umwandelt.
Als Suchworte kannst du "Hochfrequenzheilgerät" "violet wand" oder den Namen des Herstellers eingeben. Meist verstecken sich die paar, die da auflaufen im Bereich Reizstromgeräte.
Der Hauptfehler liegt meist im Kondensator am Zerhacker. Gerade wenn sich das so äussert, dass das Gerät recht kurz nach dem einschalten verabschiedet ( in der Leistung nachlässt) Bei viel benutzten Geräten kann auch der Kontakt des Zerhackers abgebrannt sein.
Was ist das für ein Fabrikat ? Die Geräte waren meines rudimentären Wissens noch vor dem zweiten Weltkrieg in Gebrauch und wurden dann wegen der Störstrahlung verboten. Könnte sein, dass in der DDR auch nach dem Krieg wieder welche gebaut wurden.
Hatte so einen Vorkriegsgerätesatz in den 50.er Jahren in meinen Spielsachen und das schönste war, einen dünnen Cu-Lackdraht unter einer Wolldecke auf dem Sofa zu verstecken oder über einen Stuhl zu spannen und dem darauf sitzenden mal richtig Feuer unter dem Hintern zu machen, smile. Der dünne Draht funkt durch die Hosen und der meint er hätte einen glühenden Draht in der Hose und geht ab wie eine Rakete.
Aber bei ganz alten Geräten ist Vorsicht geboten, weil die nicht erdschlussfrei waren.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
