Panelmeter als Widerstandsmeßgerät
Neuer Beitragvon Oli71 am Sonntag 27. Januar 2008, 06:20
ich suche einen Schaltplan für einen Vorsatz zur Messung von Widerständen an einem Panelmeter, z.B von Conrad
Art.Nr. : 134503 - 62 .
Ich benötige einen Meßbereich von 0 - 10 kOhm.
Gibt es da irgend etwas in der Richtung ?
Danke für alle Antworten.
Oli71
Konstantstrom
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 27. Januar 2008, 17:40
das ist relativ einfach. Es muss ein konstanter, ziemlich kleiner Strom durch den Widerstand fließen, dann entspricht die gemessene Spannung dem Widerstandswert.
Du brauchst eine Stromquelle, Netzteil oder Batterie. Das mit dem Konstantstrom kann man sehr einfach mit einem BF245 und einem Widerstand machen; ergibt natürlich nur eine einfache Messung.
Wie aufwendig (das schreibt man jetzt anders?) das sonst noch wird, hängt davon ab wie genau die Messung überhaupt werden soll.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 76 Gäste
