Dieser Wert ist hier ziemlich unwichtig. Der Hersteller garantiert damit lediglich, dass der Transistor in einer bestimmten Messschaltung diese 45V aushält.ass der BD136 der einzige Transistor ist, der genau Ueco -45 hat
alle Ueco 60V
BernhardS hat geschrieben:Das gibt Deine Schaltung aber nicht her. Deswegen musst Du mal nach dem Stichwort Darlington-Schaltung googeln.
Du wirst eine Kombination aus zwei Transistoren finden. Das musst Du in Deine Schaltung einbauen.
BernhardS hat geschrieben:Den Strom den die Lampe braucht dividierst Du durch die Stromverstärkung. Das Ergebniss ist der Basisistrom mit dem der Transistor versorgt werden muss.
Wenn Du Dir das löttechnisch antuen willst...(SOT 9
Ausserdem wird ein Darlington bei grossen Strömen auf jeden Fall heiss.Wenn Du Dir das löttechnisch antuen willst...
