weiße SMD-LED - Problem
Neuer Beitragvon zwix am Mittwoch 27. August 2008, 18:56
habe folgendes Problem:
Habe in eine Platine anstelle einer orangenen SMD-LED eine weiße gelötet. Jedoch leuchtet die weiße nach dem tausch nicht.
Liegt es vielleicht daran, dass die orangene mit 1,9V und die weiße mit 3,2V arbeitet?
Strom ist bei beiden 20mA - daran kanns ja nich liegen, oder?
Kann mir bitte jemand helfen?
Grüße
zwix
Re: weiße SMD-LED - Problem
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 28. August 2008, 07:54
Hi!
1. Frage richtigherum eingelötet?? A und K beachtet
2. Ja, es kannn sein, das die Spannung zu gerung ist.
33772
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 28. August 2008, 08:16
Du kannst mal mit eingelöteter LED die Spannung an der LED messen, eventuell hat Deine Platine auch eine Stromregelung, was dann im Prinzip die Spannung "anpasst". Gehe ich richtig in der Annahme dass die Platine zu einem Handy gehört?
Thomas
33773
Forengründer
Neuer Beitragvon zwix am Donnerstag 28. August 2008, 08:54
ok, danke für die Tipps.
Eigentlich habe ich die SMD-LED schon richtigrum reingelötet.
Werde heute mittag mal ne Spannungs-/Strommessung vornehmen. Das Ergebnis poste ich dann hier...
nein, ist kein Handy sondern der Tacho in meinem Auto. Möchte da das Ziffernblatt von orange auf weiße Beleuchtung umstellen...
gruß
zwix
Neuer Beitragvon zwix am Donnerstag 28. August 2008, 13:17
so, die Messung ergab etwas komische Dinge:
1. An den nicht getauschten orangenen SMD-LEDs liegen je 1,4V und 10mA an.
2. An den von mir reingelöteten SMD-LEDs liegen je 1,4V und 0mA an...
Denke das dürfte der Knackpunkt sein - ohne Strom kein Licht!
Aber warum habe ich da 0mA?
Grüße
zwix
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. August 2008, 16:52
Ziemlich sicher. Da kann man wohl nicht viel machen.
Neuer Beitragvon zwix am Donnerstag 28. August 2008, 19:04
also ich hab jetzt nochmal die Polung überprüft da es mir sehr sehr merkwürdig vorkam dass da kein Strom durch die LEDs floß.
Hab doch tatsächlich eine SMD-LED falsch herum reingelötet. Umgedreht und jetzt leuchtet alles wie es soll!
Trotzdem nochmal vielen Dank!!!
zwix
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 29. August 2008, 09:03
Prima,
kannst Du mal dennoch schnell nachmessen, welche Spannung Du jetzt an Deiner LED hast? Würde mich interessieren.
Thomas
Thomas
33781
Forengründer
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 29. August 2008, 09:52
zwix hat geschrieben:also ich hab jetzt nochmal die Polung überprüft da es mir sehr sehr merkwürdig vorkam dass da kein Strom durch die LEDs floß.
Das ist meist das Problem, vorallendingen bei den SMD LEDs, da man es ihnen kaum ansieh wie rum sie eingelötet werden müssen.
33783
Neuer Beitragvon zwix am Montag 1. September 2008, 17:15
Thomas hat geschrieben:Prima,
Thomas
jetzt hab ich runde 3,0V und knapp 20mA dran.
scheint sich also tatsächlich die benötigte Spannung zu ziehen...
zwix
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 1. September 2008, 22:12
In dem Fall eine Stromregelung - prima Sache!
Thomas
33797
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
