LED Schaltplan
LED Schaltplan
Neuer Beitragvon ibeg am Montag 6. Oktober 2008, 14:32
Ich wollte mal nachfragen ob folgende Schaltung für ein vorzeitiges Ableben der LEDs sorgt... wenn nicht liegts wohl an minderwertigen Bauteilen ^^...
Am Gleichrichter liegt eine 12V Wechselspannung an.
ibeg
Re: LED Schaltplan
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 6. Oktober 2008, 18:16
:welcome: Ja mein lieber ibeg,
da müsste man schon wissen, was die LED´s für Daten haben. Aber mal so schnell über den Daumen sehe ich je nach Netzschwankung 600 bis 700 mA an den Leds, was pro Zweig so 120 bis 140 mA macht. Ganz schön hell so lange die leben, oder? Also der Widerstand ist bestimmt zu klein und ausserdem tätest du gut daran, die 5 Zweige mit Einzelwiderständen im Strom zu begrenzen, da dann keine Vorzugsstrompfade entstehen können, welche die jeweilige Zeile ausschalten.
Um deine Frage zu beantworten: Es liegt nicht an den Bauteilen (LED´s)
Hilft dir das weiter?
Re: LED Schaltplan
Neuer Beitragvon burny750 am Mittwoch 8. Oktober 2008, 03:41
das sehe sehr ähnlich, allerdings aufgrund der weißen LED's nicht ganz.
Auf jeden Fall hast Du eine LED-Killerschaltung gebaut.
Ich gehe mal davon aus, das Du in etwa helle weiße LED's verwendest, wie im Dateianhang.
Weiße LED's liegen bei etwa 3,5...4V Durchlasspannung.
D.h. also, der LED-Block braucht eine Spannung von 10....12V.
Den Rest muß der Widerstand verbraten.
Du hast hinterm Gleichrichter eine pulsiernede Gleichspannung (100Hz) mit einem Scheitelwert von etwa 18Volt. Also am R etwa 6...8V. Macht nen Gesamtstrom von etwa 350mA (Scheitelwert). Der sich bei identischen LED's zu je 70mA aufteilt. Aufgrund von Bauteilstreuungen wirst Du bei einem gemeinsamen Vorwiderstand auch nie eine Gleichverteilung des Stroms haben. D.h., einzelne LED-Stränge können auch ohne weiteres bei 100mA liegen und andere bei 40mA. Also unbedingt schon mal für jeden Strang einen separaten Vorwiderstand nehmen. Und den LED-Strom auf 20mA (maximal 25mA) begrenzen.
Aus den fünf 3er LED-Reihenschaltungen kannst Du auch vier 4er (eine LED extra) oder evtl. drei 5er (das könnte aber Spannungsmäßig knapp werden) machen. Dann sparst Du am Gesamtstrom und mußt mit den Vorwiderständen nicht so viel verheizen.
Ich würd der Schaltung auch ne Spannungsstabilisierung und nen etwas größeren Kondensator spendieren. Hinterm Stabi brauchste dann bei der Stromberechnung auch keinen Scheitelwert mehr berücksichtigen sondern kannst mit der geregelten Gleichspannung rechnen.
Viel Bass beim Spaßteln :mrgreen:
Gruß Holger
burny750
34100
Postleitzahl: 21629
