Arbeit im E-Feld
Re: Arbeit im E-Feld
Beitragvon anders am Samstag 29. August 2009, 13:59
sie erfahren durch die Kraft des E-Feldes eine Beschleunigung in y-Richtung. Dazu wird eine bestimmte Energie benötigt, welche aus dem E-Feld kommen muss.
Nein, das muss sie nicht.
Die kinetische Energie in Y-Richtung stammt aus der kinetischen Energie in X-Richtung, die durch das Feld nur "umgebogen" wird.
Wie verhält sich die Ladung bzw. Spannung über dem Kondensator? Bei verlustfreiem Betrieb müsste eigentlich die Ladung auf den Platten konstant bleiben und somit auch das E-Feld.
Ja, so ist das.
Die Ladung ist gegeben durch die Anzahl der Elektronen, die sich auf den Platten befinden und bei perfekter Isolation, und ohne anderweitige Aufnahme oder Abgabe von geladenen Teilchen, können sich diese Zahlen nicht ändern.
Durch das Feld des vorbeifliegenden Elektrons wirkt aber eine Kraft auf die Elektronen auf den Platten, so dass sie sich wellenförmig in X-Richtung verschieben, was einer Spannung längs der Platten gleichkommt.
Durch die Reibungsverluste der Elektronen können sich die Platten so erwärmen, was bedeutet dass man Energie aus dem Strahl ausgekoppelt hat.
Natürlich kann man mit dieser Energie auch etwas sinnvollers machen als Wärme.
Das führt dann zu den Wanderfeldröhen und Klystrons. Auch das im Mikrowellenherd verwendete Magnetron basiert darauf.
Beitragvon BernhardS am Dienstag 1. September 2009, 17:24
Die Geschwindigkeit v_x ist zu Beginn und am Ende gleich gross.
Nein !
