Sicherung tauschen
Sicherung tauschen
Neuer Beitragvon thommy921 am Montag 19. April 2010, 19:12
habe da ne kleine Frage die Ihr mir sicher schnell beantworten könnt:
Muss eine SMD Sicherung tauschen weil diese durchgebrannt ist. (LCD Inverter)
Worauf muss ich nun achten? (Spannung, Größe, Stärke)
Auf der Sicherung steht "72V T3.15A"
1.) Kann ich auch eine 3A oder 3,5A nehmen?
2.) Darf die Spannung höher/niedriger als 72V sein?
3.) Die Sicherung ist etwa 3x1mm groß. Kennt Ihr da gute Onlineshops?
Größe dürfte eig. egal sein, solange sie passt, oder?
Danke und Gruß :hf:
Thomas
thommy921
Postleitzahl: 40472
Re: Sicherung tauschen
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Montag 19. April 2010, 21:20
Herzlich Willkommen im Forum!
1.) Der Wert der Sicherung darf kleiner sein als vorgegeben, dann brennt sie allerdings auch schneller wieder durch. Ist der Sicherungswert größer als vorgegeben, ist die Funktion nicht mehr richtig da. Dann verabschiedet sich die Schaltung schon bevor die Sicherung kaputt geht.
2.) Die Spannung darf niedriger sein wie angegeben. Für höhere Spannungen ist die Sicherung nicht ausgelegt.
3.) Ich kenne keinen, der das im Sortiment hat, aber der Elektronikershop kann vielleicht auf Anfrage etwas passendes liefern.
Hey, warum markierst du meinen Text? Hast du keinen eigenen?•
Tim Sasdrich
38173
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon thommy921 am Dienstag 20. April 2010, 06:36
Hey,
erstmal vielen Dank für die Antwort! :mrgreen:
Also wäre es OK wenn ich eine 3A mit 125V nehme?
Flink oder Träge?
Schönen Gruß
Thomas
thommy921
Postleitzahl: 40472
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 20. April 2010, 08:59
Hey!
Träge eine Flinke würde sofort kaputtgehen; sag der Name schon :mrgreen:
Nein, auf der Sicherung steht ein T das bedeutet Träge; F steht für Flink etc.
Schau dich mal bei reichelt um, die haben ein sehr großes Sicherungssortiment.
Evtl. könnte die hier passen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... bac3289e13
Andreas
ELW 2
38176
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon thommy921 am Dienstag 20. April 2010, 15:02
ok, und wie siehts aus wenn ich 3,15A gegen 3A tausche?
Muss ich dann damit rechnen das die nach 3 Monaten kaputt geht?
Danke und Gruß
Thomas
thommy921
Postleitzahl: 40472
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 20. April 2010, 15:26
sollte auch nichts machen; probieren :mrgreen:
Mehr als Kapput gehen sollte sie net.
Andreas
ELW 2
38180
Postleitzahl: 59063
