Klingeln mit neuer VideoSprechanlage verbinden
Neuer Beitragvon frankB am Mittwoch 4. Januar 2012, 10:07
Hallo, vielleicht kann mir jemand in diesem Forum helfen.
Es sollen die vorhandene Türglocken auch läuten wenn an der VideoSprechanlage der Klingeltaster gedrückt wird.
Leider gibt es keinen Anschluss an der neuen Anlage für die beiden Drähte des alten Klingeltasters.
Wie könnte man soetwas bewerkstelligen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
frankB
Postleitzahl: 44581
Re: Klingeln mit neuer VideoSprechanlage verbinden
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 4. Januar 2012, 12:39
es handelt sich um eine BUS-Anlage, was ich annehme.
Für z. Bspl. externe Läutwerke anzuschließen, gibt es eine Zusatzplatine mit potentialfreiem Kontakt.
Auf Siedle.de einmal nachsehen oder einen Elektromann konsultieren.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
45048
Neuer Beitragvon frankB am Mittwoch 4. Januar 2012, 13:42
Es ist eine Anlage von M E mit 4 Drähten.
Das Teil von Siedle wird da wohl nicht funktionieren.
Gibt es ein Gerät das den Klingelton erkennt und dann die alten Klingeln ansteuert?.
Dann bräuchte ich an der VideoSprechanlage nicht herum fummeln.
frankB
Postleitzahl: 44581
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. Januar 2012, 15:43
Ohne Typ und Herstellerangabe deiner vorhandenen Anlage streikt sogar meine Glaskugel. Ein Link zum Hersteller mit Typ oder sogar mit Stromlaufplan ist da mehr als hilfreich. Normal sollte auch solch eine Anlage Anschlüsse für ein Leutewerk haben. Zur Not geht aber auch ein Transistor der dann ein Relais ansteuert !
Edit: bei keiner der von M-E gelieferten Anlagen gibt es eine Möglichkeit externe Klingeln anzuschließen . Busanlage mit internem Ruf, der Ruf wird über Lautsprecher abgestrahlt.
Hier würde nur ein Eingriff in die Innenstation helfen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. Januar 2012, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 51 Gäste
