UKW-Dipol selber herstellen
Beitragvon christophrp am Dienstag 5. August 2014, 11:07
für das Selbstbauprojekt eines "Kofferadios" benötige ich eine Antenne. Im Netz finden sich Anleitungen zur Herstellung eines UKW-Dipols, aber zumeist im größeren Maßstab für eine Installation daheim.
Bei dem geplanten "Kofferradio" ist es so, dass wenn möglich keine Teleskopantenne zum Einsatz kommen soll. Das heisst am besten eine Antenne, die sich innen befindet. In älteren Kofferradios habe ich Dipole gesehen, bei denen der Draht auf einem Stab aufgewickelt war, wie hier rechts im Bild zu sehen. http://www.oldradioworld.de/skalenseil1.jpg
Kann man so etwas selber bauen, und wenn ja, wie? Die Frage lautet also: Auf welche Weise kann ich eine effektive Antenne im Inneren des Gehäuses installieren, bzgl. Material, Länge der Pole, Ausrichtung? Danke für alle Beiträge.
christophrp
Zuletzt geändert von christophrp am Dienstag 5. August 2014, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
christophrp
Postleitzahl: 76829
Re: UKW-Dipol selber herstellen
Beitragvon BernhardS am Dienstag 5. August 2014, 12:05
das ist kein UKW-Dipol, das ist eine magnetische Mittelwellenantenne. Der Stab ist ein Material das das Magnetfeld bündelt, man nennt es Ferrit. Eine darum gewickelte Spule wandelt das dann ist elektrische Wechselspannung.
Wenn mehrere Spulen da sind, dann kann das zum Besipiel eine zusätzliche Spule für Langwelle sein.
Einen richtigen UKW-Dipol wirst Du in oder an einem Kofferradio nicht unterbringen. UWK hat eine Wellenlänge von etwa 3 Metern, der Dipol hätte rund die Hälfte davon, also so um die 1,5m.
Würde für den Anfang nicht erstmal ein einfacher Antennenstab/-draht reichen? Mit einem Meter Draht am Antenneneingang bringt man ein halbes Dutzend Sender rein. Wenn der Empfänger anstandslos funktioniert kann man sich immer noch an die Optimierung der Antenne machen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
