Low-Batt-Anzeige mit 74HC132
Beitragvon damian32 am Freitag 5. September 2014, 05:56
ich habe eine einfache Blinkschaltung mittels 74HC132 aufgebaut. Durch die Hysteresfunktion bietet es sich an mit den restlichen freien Gatter eine Low-Batt-Funktion zu realisieren der dann die Blinkschaltung aktiviert.
Hierzu habe ich über einen Spannungsteiler (Trimmpoti) und eine normalen Diode in Durchlassrichtung die untere Abschaltspannung eingestellt, diese führt auch zu einem Eingang des ICs.
Wenn sich die Batteriespannung verringert dann soll die Blinkschaltung aktiv werden.
Soweit funktionierte das auch ... nur durch die große Hysterese schaltet dieser nicht mehr ein wenn die Spannung durch frische Batterien wieder ok ist.
Wisst ihr hier irgendeinen Trick wie man die Hysterese doch noch verringern kann (wie beim OP ...) oder einen anderen Vorschlag ?
Ich wäre dankbar dafür denn meine Kenntnisse sind bescheiden und ich möchte wenn es geht keine zusätzliche IC verwenden. Das Ganze soll später in ein Schrumpfschlauch rein.
Damian
damian32
Postleitzahl: 68167
Re: Low-Batt-Anzeige mit 74HC132
Beitragvon anders am Freitag 5. September 2014, 08:47
Versuchs mal mit dem HCT, der hat eine andere Eingangsschaltung als der HC.
Bei den C und HC Typen haben sich die Entwickler ja Mühe gegeben, dass die Eingangsspannungen proportional zur Betriebsspannung sind, während beim HCT eine Spannung von 1,4V -wie bei TTL- angestrebt wird,
Deine "Referenzspannung"sdiode solltest du dann aber, wenn du sie überhaupt verwendest (LED ist besser), ans positive Ende des Poti legen.
Im Übrigen eigenen sich die CMOS-Schmittrigger nicht besonders gut für diesen Zweck, weil sie im linearen Betrieb relativ viel Strom aufnehmen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT132.pdf
Beitragvon damian32 am Freitag 5. September 2014, 17:14
Danke, ich werde es ausprobieren sobald ich einen 74HCL-Typ besorgt habe.
Damian
Was würdest du mir empfehlen stattdessen ? :me:
damian32
Postleitzahl: 68167
