Fröing Heizungssteuerung Gebläse schaltet nicht mehr ab
Beitragvon luiggi61 am Freitag 8. Juli 2011, 14:46
Habe einen Fröling Holz-Heizungskessel FHG 3000 Turbo.
Seit ich beim Austausch des kaputten Gebläseschalters(Funktionen Automatik, Aus, Hand) unter Spannung einen Kurzschluss verursacht habe, schaltet sich der Saugzuggebläsemotor, wenn das Feuer aus ist(unter 80 Grad Abgastemperatur), nicht mehr ab. Die kaputte Glassicherung habe ich gewechselt.
Fröling gibt mir keine Auskünfte und auch keinen Schaltplan. Es kann nur eine neue Platine um € 800,-- bestellt werden.Wahrscheinlich ist nur ein kleines elekronisches Teil kaputt. Ich, als Elektronikbastler vermute mal ein Schaltrelais oder Diode.
Zum Foto: die drei Kabel gehen vom Gebläseschater zum linken Relais
Kann bzw. will mir von den Experten da jemand helfen?
luiggi61
Postleitzahl: 04822
Re: Fröing Heizungssteuerung Gebläse schaltet nicht mehr ab
Beitragvon anders am Freitag 8. Juli 2011, 16:29
Du wirst einen Triac zerstört haben.
Vermutlich ist es einer von denen, die unterhalb der blauen Kondensatoren sichtbar sind.
Wenn du die Leiterbahnen, die zu den Anschlüssen für den Gebläsemotor führen, verfolgst, solltest du ihn identifizieren können.
U.U. ist dabei ausserdem ein zugehöriger Optotriac(?) zerstört worden.
Direkt oberhalb des weißen Klebezettels mit der S.Nr befindet sich ein solcher 6-poliger, der an Pin 1 merkwürdig aussieht.
Ich kann nicht feststellen, ob das eine optische Täuschung ist, oder ob das Gehäuse da eine Beule/Ausblühung hat.
Typenbezeichnungen dieser Bauteile abschreiben, dann sehen wir weiter.
Beitragvon ELW 2 am Samstag 9. Juli 2011, 16:19
Da muss ich ihm zustimmen, dass sieh wirklich komisch aus, aber wie bereits erwähnt wurde kann das auch eine optische Täuschung sein
Zuletzt geändert von ELW 2 am Samstag 9. Juli 2011, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
43294
Beitragvon luiggi61 am Donnerstag 21. Juli 2011, 06:51
habe den Triac gewechselt, die Steuerung funktioniert wieder....
super, danke für die hilfreiche Diagnose
luiggi61
Postleitzahl: 04822
Beitragvon Pelletsfan am Mittwoch 10. Dezember 2014, 11:04
ich habe einen Fröling P2, bei dem sich das neu eingebaute Saugzuggebläse nicht mehr abschaltet. Das alte hatte einen Kurzschluss verursacht, die Glassicherung wurde gewechselt.
Gibt es verschieden Triacs? Wo kann ich den hier benötigten Triac bestellen und unter welcher Bezeichnung bzw. mit welcher Bestellnummer/ Artikelnummer?
Vielen Dank im Voraus,
Pelletsfan
Pelletsfan
54794
Postleitzahl: 31226
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 10. Dezember 2014, 11:46
nicht nur verschiedene Triac auch verschiedene Steuerungen. Der ursprüngliche TE hat nicht umsonst ein Bild eingestellt und anhand des Bildes konnte auf den Fehler zurück geschlossen werden. Den Rest hat der TE selbst erledigt! Denn das defekte Bauteil lies sich so ermitteln und anhand der vorhandenen Bauteilbeschriftung auch Ersatz beschaffen. Bei Dir sieht der Fall also trotz gleichem Fehlerbild völlig anders aus.
Ohne Imput kein Output :wink:
Beitragvon Pelletsfan am Mittwoch 10. Dezember 2014, 21:28
ich habe einige Fotos erstellt.
Viele Grüße
Pelletsfan
Pelletsfan
54797
Postleitzahl: 31226
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 10. Dezember 2014, 23:35
Bring mal den Rot eingezeichneten Bereich richtig belichtet zur Ansicht!
Beitragvon Pelletsfan am Donnerstag 11. Dezember 2014, 06:34
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Anbei weitere Fotos, die hoffentlich weiterhelfen.
Viele Grüße
Pelletsfan
Pelletsfan
54799
Postleitzahl: 31226
Beitragvon anders am Donnerstag 11. Dezember 2014, 09:41
Das sieht stellenweise ganz ähnlich aus, wie bei der ersten Platine, nur dass es auf deiner noch mehr Leistungshalbleiter gibt.
Wofür mögen die sein; haufenweise Ventilsteuerungen?
Jedenfalls solltest auch du feststellen, wo sich der Stecker bzw. Verbindungen für den fraglichen Motor befindet. Ganz in der Nähe, bzw. wenn du die Leiterbahnen verfolgst, wird auch der defekte Triac zu finden sein.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 11. Dezember 2014, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Donnerstag 11. Dezember 2014, 09:49
P.S.:
Sind das Brandspuren, oder handelt s sich dabei nur um Schmutz?
Beitragvon Pelletsfan am Donnerstag 11. Dezember 2014, 11:55
ich werde erst heute Abend wieder zu Hause sein, daher kann ich z. Z. nicht sagen, ob es sich um Schmutz oder Brandspuren handelt.
Falls es Brandspuren sind, wie kann ich herausbekommen, um welche Art von Triac es sich handelt, ohne es ausbauen zu können?
Ich würde das Ersatzteil gern so schnell wie möglich online bestellen, damit es am Wochenende da ist.
Viele Grüße
Pelletsfan
Pelletsfan
54802
Postleitzahl: 31226
Beitragvon anders am Donnerstag 11. Dezember 2014, 12:28
Falls es Brandspuren sind, ist die Ferndiagnose beendet, denn dann ist weitaus mehr kaputt als nur ein Triac für 2,50.
Das ist dann eher ein Fall für den Kundendienst, und der wird nicht nach defekten Einzelteilen auf der Platine suchen (können), sondern die Platine komplett austauschen.
Dann darfst du schon Mal dein Sparschwein auf sein baldiges Ende einstimmen.
Falls aber wirklich nur der Triac defekt ist, steht die Typenbezeichnung auf seinem Gehäuse.
