Relais
Relais
Beitragvon Gurkie60 am Montag 16. Februar 2015, 16:22
Ich habe eine Frage.
Ich habe 4. 12V 2A Dosierpumpen(Aquarium)und möchte die über ein Aquarium Computer steuern(GHL).
Der AC hat ausgänge über die man eine zB Steckdosenleiste steuern kann(Zeitschaltuhr usw)Strom an und aus.
Der GHL hat auch 12V 2A.
Dazu brauche ich aber ein Relai das ich ansteuer mit dem GHL, das die Pumpen dann Laufen sollen (Zeitschaltuhr)
Könnt Ihr mir einen Tip geben welches Relais ich dazu benutzen kann.
Solte noch sagen das auf einer Steckdosenleiste 4 Dosen getrennt von einader steuerbar sind.der GHL hat Western anschlüsse.(6P6C)
Gurkie60
Gurkie60
Postleitzahl: 52134
Re: Relais
Beitragvon drahtsalat am Montag 16. Februar 2015, 20:12
Was ist AC und GHL???
drahtsalat
55122
Postleitzahl: 96114
Re: Relais
Beitragvon Gurkie60 am Dienstag 17. Februar 2015, 06:25
GHL ist der Hersteller des Aquarium Computers
AC ist die abkürzung für Aquarium Computer
Gurkie60
Postleitzahl: 52134
Re: Relais
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 17. Februar 2015, 11:11
Also mal Klartext! Aus deinem Kauderwelsch wird keiner richtig schlau! Wie wäre es wenn du mal etwas mehr Informationen raus rückst zb den Typ und die Hersteller? Relais gibt es mit 230 V Spulenspannung und auch mit 12 V Spulenspannung. Dir steht es frei auch Links zu den Teilen zu setzen.
Re: Relais
Beitragvon SAD am Donnerstag 19. Februar 2015, 15:09
Mit den Relais ist es wohl nicht getan,da Du explizit die 6P6C Anschlüsse angibst.
Da wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen müssen und die passende Leistungsstufe
zu dem GHL dazu kaufen müssen.
Was die Pumpen brauchen ist im Prinzip egal,wichtig wäre die Augangs-Spannung+Strom des GHL
zu wissen.
Einfach so ein Relais anschliessen,könnte dem GHL den Garaus machen.
Re: Relais
Beitragvon BernhardS am Freitag 20. Februar 2015, 15:26
Gurkie60 hat geschrieben:Der AC hat ausgänge über die man eine zB Steckdosenleiste steuern kann(Zeitschaltuhr usw)Strom an und aus.
Könntest Du dazu vielleicht eine Beschreibung einscannen?
