Einen Schalter mit LED Rückmeldung versehen wie geht das?
Beitragvon Marino am Freitag 2. Juni 2017, 12:07
Ich habe mehrere von diesen Weißen Uralt Kippschaltern die verschiedene Aufgaben steuern sollen.
Nun will ich mit möglichst geringem Aufwand so eine Rückmeldung bauen, dass wenn der Schalter auf an Steht, eine LED darüber leuchtet. Wen er unten ist, soll die LED mit ausgehen.
Betrieben wird das alles mit 7,5 V also brauche ich noch Widerstände und paar LEDs dafür.
Wie muss die Schaltung generell schematisch aussehen, damit das so wie gedacht läuft?
Jede LED Bekommt dann eine Eigene Leitung mit Diode und Widerstand
und wird dann jeweils an den entsprechenden Schalter geschraubt.
Alles dann irgendwie ordentlich natürlich.
Geht das so?
Oder muss ich was ändern?
Marino
Postleitzahl: 59494
Re: Einen Schalter mit LED Rückmeldung versehen wie geht das
Beitragvon anders am Freitag 2. Juni 2017, 12:54
Ich kenne die leider nicht, weiß insbesondere nicht, wie die Kontaktanordnung ist.
Evtl. geht das, was du vorhast, gar nicht ohne weiteres.
Mal sehen, was die Kollegen aus dem Installationshandwerk dazu sagen.
Vorab wäre es auch gut, wenn du uns verrietest, was der Sinn und Zweck der ganzen Apparatur ist, und einen Schaltplan postest.
Auf dem Foto kann man nämlich nicht erkennen, was da womit schon verbunden ist.
Zuletzt geändert von anders am Freitag 2. Juni 2017, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Eppelein am Freitag 2. Juni 2017, 16:01
Hier handelt es sich um 2-pol. Ausschalter aus den Fuffziger/Sechziger - Jahren. Hutschienen waren damals noch nicht "in".
Speziell in Heizungssteuerungen waren diese Schalter vorhanden - kaum tot zu bekommen, Qualität halt!
Benötigst eine Schaltbahn für die Last und die zweite Bahn für die LED.
Eppelein
60442
Beitragvon Marino am Freitag 2. Juni 2017, 16:58
Also diese Weißen stammen aus einem Verteiler, als es noch keine Sicherungsautomaten gab.
Habe von denen noch 30 Stück im Keller liegen.
Aber die sitzen doch auf der Hutschiene.
Marino
Postleitzahl: 59494
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 3. Juni 2017, 07:08
So weit das aussieht, sind das zweipolige Schalter und es bietet sich an, schon mal für alle einpoligen Anwendungen den zweiten Kontakt für die Steuerung von Anzeigen beliebiger Art zu verwenden. Es empfiehlt sich aber von vorn herein eine Steuerspannung für diese vorzusehen. Vom Betrieb von LED´s an 230 Volt ist dringend abgeraten.
LG Lothar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
