Ausrechnen von einem Widerstand
Neuer Beitragvon lutriaing09 am Freitag 8. September 2017, 15:47
Hallo Zusammen !
Stimmt es das für den Vorwiderstand 1 Kiloohm gewählt werden muss?
Wenn ja, dann eine Begründung bitte :-) :me:
lutriaing09
Re: Ausrechnen von einem Widerstand
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 8. September 2017, 16:07
:welcome:
schau mal ins Datenblatt und überleg mal wieviel Strom eine LED verträgt....
60874
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 8. September 2017, 17:03
Müssen ist so eine Frage.
1) Je nach Vorwiderstand leuchtet die LED unterschiedlich hell. Wie hell soll sie denn leuchten? Im Dunkeln erkennbar, im Sonnenlicht erkennbar? Einfache LED, hocheffiziente LED? Wir haben zu wenig Informationen.
2) Der andere Punkt ist der 180 Ohm-Widerstand beim Optokoppler. Dieser bestimmt den Stromfluß durch die Sende-LED im Opto. In Abhängigkeit davon kann der Transistor einen maximal möglichen Strom durchlassen - eine zusätzliche Begrenzung zu dem ohnehin maximal möglichen Strom. Wenn man also versucht den 1K Widerstand viel kleiner zu machen, dann wird das anfangs funktionieren. Bei weiterem Verringern läuft man in die gerade skizzierte Begrenzung rein. Hier hilft das bereits erwähnte Datenblatt.
So ist das mit Ja/Nein Fragen. Im alten Griechenland galt es übrigens als unredlich Fragen so zu stellen, daß als Antwort Ja oder Nein gesagt werden muss. Man war damals davon befreit die Frage zu beantworten.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. September 2017, 18:18
So dann berechnen wir mal überschlägig den Strom durch die LED.
Gegeben 5 V Uf der Led nehmen wir mit 2 V an und die Spannung über C und E des Optokopplers mit 0,7V
Dann bleiben über dem 1000 Ohm Widerstand 5V-2,7V= 2,3V. Und nach Ohm ergibt das einen Strom von (I=U:R) I= 2,3V : 1000V:A= 0,0023A = 2,3mA ! Übliche LED dürfen max mit 20mA belastet werden ohne Schaden zu nehmen! So und nun kannst du ja mal ausrechnen wie Groß der R werden muss wenn da 15mA fließen sollen!
Wenn du den Strom durch die Sendeled mal ausrechnest wirst du staunen. Deinen Wert kannst du ja mal mit dem Datenblatt vergleichen!
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 10. September 2017, 00:01
Doch, da steht TCST2103. Das ist eine Gabellichtschranke: http://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf
Die LED darf max. 60mA bekommen, die Eigenschaften sind aber für 20mA spezifiziert.
Mit Hilfe des hübschen Datenblattes, das ich verlinkt habe, kann der TE seine Fragen aber sicher auch leicht selbst beantworten. :sm12:
