computer per handy (sms) einschalten
Beitragvon fenster am Dienstag 22. Juni 2004, 07:59
hallo
habe den vibra call eines handys angezapft
der liefert 2 volt
das ist leider zu wenig damit ich damit ein relais zu betreiben
kann dass mir den pc (power schalter kontakt schließen)
einschaltet
die relais fangen alle erst bei 5 volt zu ziehen an
ich würde deswegen so ein schaltung benötigen:
Diese Relaiskarte kann mit schwachen Signalen ab ca. 5 mA <> angesteuert werden. Kontakt 1 x EIN. Ideal als Schaltverstärker für andere Bausätze, die als Ausgang nur eine Leuchtdiode haben und über den Relaiskontakt andere Geräte und Maschinen schalten sollen.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12V/DC · Stromaufnahme: (Ruhe/Aktiv) 0/35 mA <> · Anschlussleistung: Relaiskontakt 6A/30 V/DC · Abm.: (L x B x H) 45 x 18 x 23 mm.
so ein relais hätte ich da
ich möchte mir diese schaltung selber bauen
und hätte hilfe benötigt
da ich mich nicht sehr gut mit elektronik auskenne
würe ich genaue info benötigen wie ich welche
bauteile zusammenöten muss damit es funzt
gruß
fenster
fenster
schaltung
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 22. Juni 2004, 12:25
du breuchtest zuerst eine zusatzschaltung mit den 2 volt zuerst einen transistor schalten und mit dem eon relais betreiben
vorschlaghammer
5866
Postleitzahl: 01030
Beitragvon anders am Dienstag 22. Juni 2004, 15:19
du breuchtest...
Hattest du dich nicht über fremdsprachige Beiträge beklagt ?
Welche Sprache soll das nun sein ?
+++ 888 stes +++ Mitglied +++ Fenster +++
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 22. Juni 2004, 19:04
Hallo, einen besonderen Gruss an unser 888 stes Mitglied.
Herzlich willkommen im Forum
Und frohes Basteln !
Gruss aus GR
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 23. Juni 2004, 13:54
ich gratuliere dir fenster
ich bin zweisprachig aufgewachsen kann deutsch und polnisch aber in der Fachschule bin ich fast sitzengeblieben wegen englisch (wegen guter hilfe von freunden die gleichzeitig keine prüfung haben kann) eh das technische englisch zum datenblatt lesen (zum glück)
vorschlaghammer
5908
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Chrigu am Dienstag 27. Juli 2004, 06:57
Die selbe Idee hatte ich auch.... Das Signal des Handys habe ich zu einem Monoflop mit Schmittriger-Trigger Eingang (74HC221) geführt der Ausgangsimpuls auf ca. 1s eingestellt. Mit dem Ausgangssignal kann dan ein Fet durchgesteuert werden, welcher die Powerswitch Leitungen, wie der Schalter an der Front, kurzschliesst. Gespiesen wird das Monoflop durch eine 5Volt Speisung, welche man auf dem Motherboard abzapfen kann.
Freundliche Grüsse
Chrigu
6428
