ÖKO Lavamt Displa und LED's bleiben dunkel
Neuer Beitragvon SteveO am Freitag 22. Oktober 2021, 15:31
AEG ÖKO Lavamat
Mod.: L76910
Typ: P6949538
Prod.No.: 91452430401
während unsere Waschmaschine im Waschvorgang war, gab es einen Stromausfall, die WaMa lässt sich seither nicht mehr einschalten. Wenn der Wahlschalter betätigt wird bleibt die 7 Segment Anzeige sowie die LED's dunkel. Spannung liegt am Schalter an und wird auch zur Steuerplatine weitergeleitet. Diverse Dioden und Kondensatoren, auf der Steuerplatine, sowie die in anderen Foren besprochene ZDiode DZ1 und Diode D16 sind iO.
Hat vlt. noch jemand Erfahrung wo der Fehler noch herkommen könnte?
Beste Grüße
SteveO
Re: ÖKO Lavamt Displa und LED's bleiben dunkel
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 22. Oktober 2021, 16:15
Und was war die genaue Ursache für den Stromausfall, Sicherung defekt, oder, oder, oder?
Vielleicht einen normalen Zeitaltertod gestorben, ist ja auch nicht mehr das jüngste Modell.
Ohne was von der Ferne messen zu können, wird das schwierig, oder mal bei w.w.teamhack vorbeigucken,
die sind spezialisiert für HH-Geräte, aller möglicher Hersteller..
LG.
Hotliner1
67101
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 22. Oktober 2021, 19:48
Mojn!
Manchmal hilft es den Stecker raus zu ziehen und ein paar Minuten zu warten.
Ebenso die Wasserzufuhr zudrehen und den Schlauch entfernen so das kein Druck anliegt.
Bei einigen Maschinen wird ein Fehler einige Zeit gespeichert.
In der Zeit ohne Strom entladen sich alle Kondensatoren und der Fehler wird gelöscht.
Ist der Fehler dann immernoch vorhanden, den örtlichen Fachmann für weiße Ware bestellen.
Und oder AEG konsultieren und den Ursache beschreiben.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 22. Oktober 2021, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Freitag 22. Oktober 2021, 22:54
Ich wette 5€ in die Forenkasse,das es wieder mal einen der berühmt-berüchtigten Schaltregler mit Vornamen TNY oder LNK erwischt hat.Das Ding auf der Platine suchen,mitsamt dem Sicherungswiderstand neu machen,und zu 90% gehts dann wieder.
Gibt in einschlägigen Online_Versandhäusern Rep-Sätze für.
Allerdings sollte man nicht grad zwei linke Hände mit 10 Daumen haben,und löten können.
Sonst bleibt nur der Kundendienst,oder Neukauf.
Kleinspannung
67103
Postleitzahl: 01809
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
