Hilfe zur Transistor Suche
Beitragvon Wdaniel am Freitag 29. März 2024, 21:44
Hi Leute, ich habe 1x ein. Labirnetzteil bei dem ein Transistor(sot23) mit der Aufschrift BA durchgebrannt ist und
1x Steuerungsplatine aus einen Sbs Kühlschrank (gaggenau rs295) bei dem einTransistor mit der Aufschrift A6t 13 guchrgebrannt ist... Dieser ist zum schalten eines Relais...
Ich finde ums verrecken keine dieser Transistoren zum kaufen.
Kann mir jemand sagen welche ich alternativ verbauen kann?
Ich finde auch keine Daten über diese beiden.
Ich danke euch vielmals im voraus.
Mfg. Daniel
Wdaniel
Postleitzahl: 86456
Re: Hilfe zur Transistor Suche
Beitragvon BernhardS am Samstag 30. März 2024, 11:23
Von leicht nach schwierig:
Ein Transistor zum Schalten eines Relais wird sich finden lassen.
Die Daten des Relais? Wieviel Spannung steht dafür zur Verfügung?
Und mit welcher Spannung wird der Transistor denn angesteuert oder allgemein
gefragt: Woher kommt die Steuerspannung?
Zum Netzteil: BA ist als Information schon ein wenig sehr wenig.
Was macht der Transistor dort denn genau?
Wie zeigt sich daß genau dieser Transistor durchgebrannt ist?
Was ist denn überhaupt passiert? Egal ob Bedienfehler, Überlast oder einfach so...
wenn man nicht weiß wie das abgelaufen ist, dann muss man vermuten daß noch
mehr defekt ist und der Tausch eines einzelnen Teils nur dazu führt, daß dieses
auch wieder sehr schnell defekt wird.
Beitragvon anders am Sonntag 31. März 2024, 00:34
BA = 2SA1015 (pnp, 50V 150mA) oder BCW61A (pnp, 30V, 100mA)
ODER eine 11V-Zenerdiode MMBZ5241B
A6t = BAS16 (schnelle Schaltdiode, 100V, 200mA, 4ns)
