Transitoren AC 180k / AC 181K
Beitragvon HifiFreak am Dienstag 23. April 2024, 14:15
Hallo, in meinem Dual Plattenspieler hat es zwei Pärchen Transistoren drin AC 180K & 181K, da ich diese Transitoren nirgend wo bekomme hier die Frage gibt es hierzu eventuell Vergleichstypen die man bedenkenlos rein machen kann
HifiFreak
Re: Transitoren AC 180k / AC 181K
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 23. April 2024, 14:27
Das sind Germaniumtransistoren einer ein PNP der andere ein NPN. Ersatz ist ohne Änderung an der Schaltung nicht möglich! Es gibt aber noch Restposten suchen musst du schon selber zB bei ebay
https://www.ebay.de/itm/204732616354?it ... Swi6RmFANa
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 23. April 2024, 14:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon komo am Dienstag 23. April 2024, 21:30
Sind die gemessen und defekt?
komo
68761
Beitragvon anders am Mittwoch 24. April 2024, 18:59
Als Ersatz sollten AC187K / AC188K oder auch AC127K / AC128K in Frage kommen.
Solche komplementären Transistoren wurden oft nach Verstärkung gepaart verwendet und geliefert.
Gepaarte Exemplare zu finden könnte heute schwierig sein.
Lediglich beim AC127 / AC128 ist mir bekannt, dass Valvo sie auch als Transistorsatz 40809 geliefert hat.
Ich habe die 40809-Applikationsschaltung (1W an 8 Ohm , Ub=9V) damals mit unsortierten Transistoren aufgebaut, und das hat auch problemlos und ohne nennenswerte Verzerrungen funktioniert.
