Was ist das für ein Bauteil?
Neuer Beitragvon fogman am Donnerstag 22. Oktober 2026, 20:00
ich habe ein Problem mit einem Bauteil in meiner 12V Klingelanlage. Beim Austausch der Klingelplatte ist die Fahne an dem Bauteil abgebrochen. Ich füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei. Dieses Teil ist in der Leitung verbaut, die die Tür öffnet. Ich weiß nicht was es ist. Diode, Widerstand o. ä. Ich kann ganz deutlich eine „515“ auf dem Bauteil erkennen. Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Kann mir aus dem Forum jemand sagen, was es ist und ob es noch verfügbar ist, evtl. in einer anderen Bauart oder ähnlich.
Kurze (laienhafte) Beschreibung der Klingelanlage: Das Klingelsignal wird über den Klingelknopf an der Haustür ausgelöst. In der Wohnung ist ein Schalter für den Türöffner. Diese beiden Signale sind über eine Leitung geschaltet, d.h. Strom fließt beim Klingeln in die eine Richtung, beim betätigen des Türöffners (Drücker) fließt der Strom in die andere Richtung und öffnet die Tür. Das Bauteil muss den Strom umlenken zum Öffnen der Tür, sonst würde das Türöffnen-Signal an den Klingelknopf gesendet. Direkt an der Klingel ist das gleiche Bauteil nochmals angeklemmt, also insgesamt 2 x verbaut, wovon nun eins defekt ist. Im jetzigen Zustand funktioniert die Klingel, aber der Türöffner versagt.
fogman
Postleitzahl: 31226
Re: Was ist das für ein Bauteil?
Neuer Beitragvon Kailani am Freitag 23. Oktober 2026, 04:48
Um welchen Typ/Fabrikat Klingelanlage geht es?
Ein Bild von der Platine und Netzgerät/Steuergerät.... wäre auch nicht schlecht!
Kailani
69509
Postleitzahl: 22765
Neuer Beitragvon Murray am Freitag 23. Oktober 2026, 05:17
Das ist doch im anderem Forum schon lange beantwortet.
Du solltest dort mal reagieren statt PN zu schreiben oder woanders nachzufragen.
Murray
69510
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon fogman am Freitag 23. Oktober 2026, 12:29
Murray hat geschrieben:Das ist doch im anderem Forum schon lange beantwortet.
Keine Antwort hat das Bauteil identifiziert. Ich habe mittlerweile 5 verschiedene Dioden ausprobiert, wovon keine funktioniert hat. Deshalb die Frage in diesem Forum!
fogman
Postleitzahl: 31226
Neuer Beitragvon Kailani am Samstag 24. Oktober 2026, 04:45
Es befinden sich in dieser Schaltung doch noch weitere Exemplare.
Da würde ich jetzt ein Bauteil auslöten und durchmessen........
Kailani
69512
Postleitzahl: 22765
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. Oktober 2026, 21:08
Das ist doch keine Geheimwissenschaft.
So sieht solch eine Schaltung aus:
Code: Alles auswählen
+------------------------------KlingelTrafo----------------------------+
|                 Diode                                                |
+--Klingelknopf---->|-----+------------------------+---->|---Klingel---+
+--TüröffnerMagnet----|<--+                        +----|<---Öffnen----+
Die Speisung durch den Trafo kann auch in der anderen langen Ader irgendwo erfolgen,
und die Dioden können mit ihrem zugehörigen Bauteil die Position tauschen (aber nicht die Richtung!).
Man muss nur bei den Dioden darauf achten, dass der Strom in die richtige Richtung fliessen kann, wenn der betreffende Stromkreis durch den Taster geschlossen wird.
Aufgrund deiner Fehlerbeschreibung sieht es so aus, als hättest du den Ersatz für die zerstörte Diode falschrum eingebaut.
Die Polarität der Dioden ist durch den aufgedruckten Ring gekennzeichnet. Dort ist die Kathode, im Schaltbild der gerade Strich.
Welche Typen genau?
Geeignet sind praktisch alle Gleichrichterdioden die 1A aushalten. Beliebt sind z.B. Dioden der Serie 1N4001 bis 1N4007. Kosten alle nur ein paar Cent.
Die 1N4007 kann 1000V sperren. Soviel wirst du in deiner 12V Anlage wohl nicht haben. :lol:
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 28. Oktober 2026, 02:19, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 28. Oktober 2026, 02:45
Dort hattest du auch ein ganz anderes Problem geschildert:
Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus, also 2 Klingeln.
Kein Wort davon, dass der Türöffner nicht mehr funktioniert, und es wurde dir auch erklärt, womit du das zerstörte Bauteil ersetzen kannst.
:traurig:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
