[Help] wie setze ich von aussen Datenbits vom LPT Port???
Beitragvon ashyak am Freitag 22. November 2002, 20:34
also ich bin momentan am Rätseln, wie ich Datenbits von aussen am LPT Port setze, so das ich die via Software auslesen kann!!
Die 8 Datenleitung sind ja bekanntlich bidirektional und das bereitet mir irgendwie Kopfschmerzen ;(
*Edit:
kann es sein, das auf einem anderen Port ausgelesen wird??(
...wäre über ein paar Infos extrem dankbar....cya
Zuletzt geändert von ashyak am Samstag 23. November 2002, 00:42, insgesamt 1-mal geändert.
ashyak
Beitragvon Schwarz am Samstag 23. November 2002, 08:37
meines wissen geht das so:
Das Datenbit (0 bis 7) vom PC aus auf 1 setzen und dann extern auf Masse ziehen und dann peer Software den Status abfragen.
Da die Ports Kurzschlussfest sind dürfte das auf Masse ziehen ihnen nichts ausmachen, eventuel über einen Widerstand.
Hab das aber noch nie gemacht.
Der parallelport hat auch noch 5 seperate Eingänge die nur als Eingänge fungieren.
Die parallele (Centronics) Schnittstelle
Hauptseite:
Neue Aufgaben für alte Computer
Wolfgang :dance2:
www.black-strom.de.vu
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
988
Beitragvon ashyak am Samstag 23. November 2002, 15:21
hab ich mit 330 Ohm und 0 Ohm probiert, klappt nicht :-(
Bingo :D
hab den Acknowledge Pin auf 1 gesetzt und mit 330 Ohm wieder auf null!! Entsprechend hat sich an Port Adresse H379 die Pegel von 7E auf 3E geändert *freu*!!
....cu & many thx!!!
ashyak
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
