Triac was Gleichstrom schaltet
Re: Triac was Gleichstrom schaltet
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 12:07
Bernd hat geschrieben:mal langsam, die Platine läuft mit 5V- die LED wird wahrscheinlich mit einem Vorwiderstand betrieben
Richtig
Bernd hat geschrieben:ergo Vorwiderstand auch raus.
ok ... danke für den Tipp.
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 12:21
und wenn du dann fertig bist-erzähl uns mal, obs funzt oder nicht :pro:
:sm12:
61732
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 12:24
Mach ich glatt :hf:
Danke für deine Hilfe :sm12:
Tatschcafe
Beitragvon nabruxas am Dienstag 13. Februar 2018, 00:03
Gibt es das auch in Deutsch?
Natürlich kann man mit einem Triac auch Gleichströme schalten!
Ein solid state relais (SSR) brauchst Du nicht.
Du musst ihn nur unter dem Haltestrom betreiben damit er auch sicher löscht.
Grundlagen lernen, ein bisschen Experimentieren und Datenblatt lesen hilft! :wink:
Zuletzt geändert von nabruxas am Dienstag 13. Februar 2018, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
nabruxas
61740
Beitragvon SAD am Dienstag 13. Februar 2018, 10:41
@nabruxas
Schätze der TE kommt nicht aus Deutschland oder
ist der deutschen Sprache nicht so mächtig, wie Du.
Jedenfalls kann man gut verstehen, was er möchte.
Reichlich fies dieser Satz:" Grundlagen lernen, ein bisschen Experimentieren und Datenblatt lesen hilft! "
Man kann sein Problem mit einem SSR oder Reedrelais einfach lösen,
sowie "Bernd" es vorgeschlagen hat.
Ein Optokoppler, ähnlich eines Lichtschrankenempfängers mit Leistungsendstufe,
würde auch gehen, sowas gibts auch als Bausatz zu kaufen.
Dazu benötigt man keine Elektronikgrundlagen Lehrgänge o.ä.
Beitragvon nabruxas am Dienstag 13. Februar 2018, 11:15
Nee jetzt - Ist das Dein Ernst?
Wie soll der Tatschcafe dann jemals begreifen was er tut?
Er soll doch auch Freude am Elektronikbasteln haben.
Experimentieren gehört nun mal dazu und der Lerneffekt ist
tausendmal besser als sich alles vorkauen zu lassen.
Wenn er Fragen zum Datenblatt hat, kann ihm gerne geholfen werden. -> Kein Problem.
Andere Denken lassen und selbst keine Initiative ergreifen -> Problem.
Tatschcafe ergreift aber die Initiative wie die vorangegangenen Posts zeigen.
Das darf man doch fördern, oder nicht?
Das ist als Ansporn gemeint und völlig in Ordnung. Da ist nichts fies. Fies klingt ganz anders.
Was Bernd vorgeschlagen hat ist ja ok, doch der TE wollte einen Triac einsetzen.
Das funktioniert auch gut. Den "Trick" den Triac zu überreden habe ich ja genannt.
Glaube ich nicht wie die anderen Beiträge vermuten lassen! Ist eher Teeniedeutsch.
Zuletzt geändert von nabruxas am Dienstag 13. Februar 2018, 11:20, insgesamt 3-mal geändert.
nabruxas
61754
Beitragvon SAD am Dienstag 13. Februar 2018, 11:41
Teeniedeutsch?
Der TE will eine Autofunzel schalten, wenn auch nur kurz, ok.
Die Funzel hat 24V / 2W, das ein normales Auto nur 12V Bordspannung hat,
hat er wohl übersehen oder es ist ein LKW.
Ein bischen Ahnung hat er wohl auch, sonst wäre er nicht auf den TRIAC gekommen.
Fördern, vielleicht, aber ich denke, er hat irgendeine Schaltung zusammen gefrickelt
und die möchte er schnellstens in sein Gefährt einbauen.
Wenn es einfachere Methoden gibt, als einen TRIAC zu nehmen und dafür erst
einen Grundlehrgang erlernen muß u.o. Datenblätter studieren, wird er die einfachere
Methode garantiert vorziehen.
Hätte er konkreter nach der Beschaltung des TRIAC's gefragt, dann vlt.
Beitragvon nabruxas am Dienstag 13. Februar 2018, 11:49
Gut, dann eben nicht.
nabruxas
61758
Beitragvon anders am Dienstag 13. Februar 2018, 20:24
nabruxas hat geschrieben:
Aha.
um eine Glühlampe vom Auto zu schalten.
Diese Lampe hat 24V und 2W.
Das wären 83mA.
Kennst du einen Triac, dessen Haltestrom garantiert 83mA überschreitet?
Das müsste schon ein recht dicker Pott sein.
Um bei dem Experimentator zugänglichen Typen zu bleiben, habe ich mal das Angebot des Hirschauers durchgesehen.
Die stärksten dort angegeben Typen sind für 40A (BTA40-xxx) und haben einen Haltestrom von maximal 80mA und kosten über 5 Euro pro Stück..
Die löschen mit 83mA also garantiert NICHT.
Und nu?
Weiter Grundlagen lernen, oder mit sinnlosen Experimenten Geld verbrennen, oder doch lieber gleich etwas anderes als einen Triac nehmen?
Beitragvon nabruxas am Mittwoch 14. Februar 2018, 03:01
Keine Angst, von mir kommt hier nichts mehr, denn mein Wissen ist nicht gefragt.
Zuletzt geändert von nabruxas am Mittwoch 14. Februar 2018, 03:19, insgesamt 7-mal geändert.
nabruxas
61771
Beitragvon Tatschcafe am Samstag 17. Februar 2018, 16:21
Moin ... da isser wieder :hf:
Aaaalso ... das mit dem Reedrelais was Bernd vorgeschlagen hat funktioniert das nicht.
Hat jemand noch andere Ideen ?
Bin für jeden Tipp dankbar :sm12:
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Samstag 17. Februar 2018, 16:57
liegt der Anschluß 3 auch an Plus?
61831
Beitragvon Tatschcafe am Samstag 17. Februar 2018, 17:26
Ja das ist er.
Unten auf der Platine ist ja Minus.
Zuletzt geändert von Tatschcafe am Samstag 17. Februar 2018, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Samstag 17. Februar 2018, 18:42
ok-konnte ich nicht erkennen
dann ist entweder die Schaltspannung zu niedrig, oder die Zeit in der die Spannung anliegt ist zu Kurz .
Hast du ein Ohmmeter? Ohmeter an 1 und 7
anschließen und mit einer 1,5V Batterie versuchen das Relais zu schalten
ansonsten müßtest du das Relais mit einem Transistor schalten
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 17. Februar 2018, 19:02, insgesamt 3-mal geändert.
61833
Beitragvon Tatschcafe am Samstag 17. Februar 2018, 19:53
Bernd hat geschrieben:ansonsten müßtest du das Relais mit einem Transistor schalten
Jetzt wird des mir zu kompliziert ....
Tatschcafe
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
