Mal was anderes-Moped Lampe brennt dauernd durch
Neuer Beitragvon lerch am Dienstag 11. Juli 2006, 19:10
hi
ja das mit den paralellen birnen werde ich versuchen.
werde die unter die lenkkerverkleidung setzten. das sieht ganz dick aus!
@richi
habe das nicht ganz verstanden :oops:
lerch
Neuer Beitragvon paddybär am Dienstag 11. Juli 2006, 19:55
ich hab mir das jetz net alles durchgelesen war mir nen bissl zui viel aber ich kann mir nur vorstelln das du da was falsch angeklempt hast es gibt ja bei simson kabel an denen bis 17V un zum teil auch mehr anliegt hab da auch schon nachgemessen bei meiner simson kann mir das also nur vorstelln das de was falsch angeklempt hast
mfg paddy
paddybär
21051
Neuer Beitragvon yehti am Mittwoch 12. Juli 2006, 07:36
Die Batterie versorgt bei vielen Mopeds nur Standlicht und Bliker, falls vorhanden.
Bei der Simson kann man die Batterieladung zwischen Stadt und Land umschalten.
Genaueres findet man im "Kupferwurm" von Carl Hertweck.
Gruß Gerrit
yehti
21057
Neuer Beitragvon Richi am Mittwoch 12. Juli 2006, 16:53
Also wenn du dir die Schaltung eines Festspannungsreglers anschaust dann ist das nix anderes als eine Z-Diode mit Transistor
Dabei hängt die Diode zwischen Basis und Masse. Emitter ist der Ausgang und Kollektor der eingang.
Aber du kannst auch nen Normalen Festspannungsregler einfach erweitern. Siehe angehängte Grafik.
Richi
21067
Vorherige
