Schaltung für Spannungsvergleich zur Ansteuerung von Motoren
Re: Selbsthaltung
Neuer Beitragvon Ronnser am Sonntag 3. September 2006, 19:57
Ich behalt deine Idee im Hinterkopf, versuche es trotzdem mal mit Fotowiderstand, Transistoren und Relais. Meld mich wenn ich ne funktionsfähige Variante gefunden habe (try and error).
MfG Ronnser
Ronnser
Fensterkomparator
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 6. September 2006, 12:21
wenn Du Onkel Google nach Fensterkomparator frägst, bringt er ganz oben ein Beispiel mit dem guten, alten TCA965.
Die Ausgänge A "oberhalb Vergleichswert" und C "unterhalb Vergleichswert" könnten jeweils ein Relais anziehen lassen, das Deinen Motor links bzw. recht drehen lässt.
Über die Einstellung des Fensters könnte man schön einstellen wie weit der Motor über den Punkt drüberfährt, an dem die Sensoren gleich zeigen. Damit würde das unruhige Hin- und herfahren an diesem Punkt vermieden. Keine Angst, die Sonne kommt schon nach.
Re: Fensterdiskriminator TCA965
Neuer Beitragvon Elk am Montag 18. September 2006, 13:41
Erfinderlein hat geschrieben:Schau mal folgenden Link an:
http://www.atx-netzteil.de/fensterdiskr ... ca965.html
Ein Kumpel hat auch so eine Solaranlage:
-Zuerst mit OP gebaut; funktionierte nicht sehr präzise.
-Die zweite Steuerung bauten wir mit dem von Erfinderlein bereits genannten Fensterdiskriminator TCA965. Ergebnis zufriedenstellend.
-Die dritte und optimal funktionierende Steuerung läuft zur Zeit mit Siemens Logo!. (Teuer, aber funktioniert hervorragend.)
Mein Tipp: Günstig, relativ einfach, und gut funktionierend ist die Schaltung mit dem TCA965.
Gruß Elk
Elk
22083
Vorherige
