Mechanisch/Elektron. eine Tür und eine Verriegelung steuern
Neuer Beitragvon JasonJT am Dienstag 26. Dezember 2006, 13:30
Hmm das ist keine schlechte Idee mit der Gewindestange!
Mal sehen wo man die am besten/günstigsten herbekommt aber:
Kann ich die dann auch wieder per Hand schließen?? Ich denke eher nicht oder? Dann müsste ich vll. wieder einen extra Schalter dran machen der die Tür auch wieder schließt.... was meint ihr dazu?
mfg und danke für den Tipp!!!
JasonJT
Neuer Beitragvon bpshop am Dienstag 26. Dezember 2006, 16:14
struppi hat geschrieben:was währe denn mir einer langen gewindestange, die an einer motorwelle befästigt sind, und einer mutter die oben an der türe (drehbar ) angebracht wird
Wenn schon, dann von drinnen:
bpshop
23785
Neuer Beitragvon JasonJT am Dienstag 26. Dezember 2006, 18:53
Ok jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Links wo ich das herbekommen kann und wieviel es kostet. Gibt es sowas in jedem Baumarkt???
€: Gewindestange und dazugehörige Mutter ist ja kein Problem nur ich find keine Motorwelle, bei Conrad wird zwar eine gefunden aber ohne Bild... :cry:
Beim Kofferraumdeckel sind doch auch so zwei "Stangen" angebracht. Aber die sind doch nur rein mechanisch oder? Oder könnte man die auch mit einen Motor oder so betreiben?? :?: :?:
JasonJT
Neuer Beitragvon struppi am Samstag 30. Dezember 2006, 12:56
das ist soweit ich weiß eine gasfeder dasheißt rein mechanisch
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
23875
Neuer Beitragvon JasonJT am Montag 1. Januar 2007, 13:49
Allen ein gesundes und frohes neues Jahr!!!!!!
Also wird man diese nur schlecht verwenden können..
Jetzt bin ich nur noch am überlegen woher ich so eine Motorwelle herbekomme denn die Mehtode mit der Gewindestange scheint mir die leichteste zu sein
Ich könnt auch eine Mutter an einen Elektromotor von so einem Modellbuggy zu schweißen, die Gewindestange reinzudrehen und diese dann ebenfalls zu schweißen. DerMotor müsste stark genug sein um die Gewindestange zu drehen..
JasonJT
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 1. Januar 2007, 17:43
JasonJT hat geschrieben:Also wird man diese nur schlecht verwenden können..
...das wäre nur für die Variante mit Freigabe der Tür durch einen Elektro-Riegel gewesen, also Öffnen der Tür durch mechanische Kraft, beispielsweise ebend mit solchen Kofferraum-Teleskopen, oder anderen (mechan.) Federn
gonimax
23922
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon JasonJT am Montag 1. Januar 2007, 20:04
Ne ich denk ich werde das mit der Gewindestange machen, ist, denk ich, am einfachsten...
Nur woher bekomm ich nun so eine Motorwelle???
JasonJT
Neuer Beitragvon JasonJT am Samstag 13. Oktober 2007, 19:57
Hab mich lange nicht mehr blicken lassen, aber nun hab ich mich wieder mit dem Ganzen beschäftigt.
Die Methode mit der Gewindestange und dem Motor wäre zwar keine schlechte Idee, nur bräuchte ich dann wieder einen Schalter der das ganze auch wieder zu macht.
Nun bin ich zu der Gasdruckfeder gekommen.
Ich hab nun vor, den Türriegel den ihr auf den Bildern erkennen könnt, mit demElektromagnet zu öffnen und dann sollte die Gasdruckfeder
die Türe so weit öffnen, damit sie auf einen anderen normalen Magneten trifft, der draußen am Zaun festgemacht wird und die Tür dadurch sicher hält.
Nun zur Elektronik:
Ich werde wohl ein Kabel von der Hütte bis zur nächsten Steckdose legen müssen, denn die Kosten von einem Akku und eventl. Solarpanel sind zu groß im Gegensatz zum Nutzen.
Und nur mit einem Akku den ich dann vll. alle paar Tage aufladen würde, wird auch nicht klappen, da der E-Magnet bestimmt Vorraussetzungen hat
Code: Alles auswählen
.....Betriebsspannung 24 V-/1 A, Einschaltdauer 14 %.....
Also wie sollte ich das ganze eurer Meinung nun lösen?
Steckdose->Zeitschaltuhr->Kabel zur Hütte-> Magnet an bis zu einer Stunde (je nach Zeitschaltuhr)
oder
Akku->Steuerung das der Magnet nur eine Sekunde ein ist, ich hab zwar noch einen alten Racing Akku (in etwa so einen hier ), nur wie komm ich dann auf die benötigten 24V 1A ?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr wisst weiter!
JasonJT
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 13. Oktober 2007, 21:31
Zeitschaltuhr und Zugmagnet.Zur Türöffnung einfach ein Gummi-
Band nehmen.
Zugmagnet entriegelt die Tür und Gummi öffnet sie.
Neuer Beitragvon JasonJT am Dienstag 16. Oktober 2007, 15:11
Hm nur das dann der Gummi draußen hängen müsste und man ihn dann alle paar Tage wechseln muss weil er einfach spröde wird...
JasonJT
Zauberschnur
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 16. Oktober 2007, 16:54
da gibt es so umsponnenes Gummiseil, würde früher als Zauberseil bezeichnet. Hab es neulich sogar im Baumarkt gesehen.
Das hält ein paar Jahre
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 17. Oktober 2007, 13:13
Hin und wieder etwas Vaseline dran und das Ding hält ewig.
Vorherige
