Frage zu Transistor-Solarlampe
Re: Frage zu Transistor-Solarlampe
Neuer Beitragvon hubert.g am Mittwoch 22. Juli 2009, 09:06
Kannst du auch mal ein Foto von der Layoutseite reinstellen. Dann kann man den Schaltplan leichter nachvollziehen.
Ist da nur die Led als Lampe drinnen?. Ich kenne nur dir mit einer Leuchstofflampe drinnen, die laufen bei mir schon einige Jahre und sind daher noch nicht zerlegt.
Grüsse Hubert
hubert.g
36400
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 22. Juli 2009, 20:33
Hast Du mal gemessen,wieviel Strom die Solarschnipsel bringen?
Neuer Beitragvon Stromer13 am Donnerstag 23. Juli 2009, 18:13
So schnell die Fragen beantworten, okay die Layoutseite kommt als Anhang hoffe man sieht genug , aber Vorsicht es gibt dutzende solcher Solarleuchten, ich habe auch das teil mal komplatt demontiert, es sind auf dem Lampenkopf 4 Solarzellen a`2 Zellen pro Feld macht theoretisch 3,68 V, bringe aber 4.35 V an Leerlaufspannung zusammen, bei Belastung mit einer LED mit 20mAh und Vorwiderstand 150Ohm bekomme nen wert vor der LED von 4,15 und an der LED nen Wert von 3,06 V bei exater Ausrichtung der Zellen nach Azimut und Elevation zur Sonne.
Stromer13
36418
Postleitzahl: 08527
Vorherige
