12V Wechselstrom zusätzliches schalter einbauen HILFE
Re: 12V Wechselstrom zusätzliches schalter einbauen HILFE
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 30. Juli 2010, 20:25
so geht es
Bedenke aber es besteht kein Schutz gegen einklemmen (wenn das nicht im Motor integriert ist ) und der Motor kann dir bei zu langen betätigen auch durchbrennen! Ich weise nochmals darauf hin , diese Schaltung hat keine Bauartzulassung und du riskierst das dein Auto die allgemeine Betriebserlaubnis verliert !
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon bymustang am Samstag 31. Juli 2010, 04:41
vielen Dank, kannst du mir noch sagen was das für relais sind, bzw wie man diese nennt, wenn ich mir die kaufe was soll ich beachten...oder gibt es die nur in einer version...?
bymustang
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 31. Juli 2010, 07:37
ohne Bernd vorgreifen zu wollen, solltest du versuchen diese 12 Voltrelais im KFZ-Zubehörhandel zu erwerben um sicher zu sein, dass diese die Zulassung haben. Bernd hat diese mit zwei mal um gezeichnet. Da der zweite Kontakt keine Verwendung findet, kannst du auch welche mit nur einem Umschaltkontakt nehmen. Allerdings wäre es sinnvoll, welche mit Fastensteckeranschluss zu nehmen um eine saubere, einfache Anschlusstechnik zu haben. Andernfalls müsstest du diese mit Sockel kaufen, wenn du die Drähte verlöten willst. Direkt am Relais zu löten ist nicht gut, da sich bei zu großer Erwärmung die Kontaktvorspannung ändern könnte. ( darn plastic you know)
Schönes Wochenende und viel Erfolg beim shopping
Lothar
Neuer Beitragvon bymustang am Samstag 31. Juli 2010, 15:06
okay ich versuche es mal, vielen dank, werde berichten sobald ich das geschafft habe!
bymustang
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 31. Juli 2010, 17:40
Ich hatte auf die schnelle tatsächlich nur Relais mit 2 Umschaltkontakten zur Verfügung .
du kannst jedes KFZ -Relais mit einem Umschaltkontakt verwenden , bedenke aber es muss den Strom des Motors "dicke" (mindestens 3 mal Motornennstrom) tragen können. Vergiss die Vorsicherung für den Fensterheber nicht !! Besser eine durchgebrannte Sicherung als ein abgebranntes Auto :P
Gruß Bernd
http://www.navisys.de/KFZ-Relais-30A zum Beispiel
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 31. Juli 2010, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Bastl_r am Mittwoch 11. August 2010, 23:45
Moin
Ich mein, der Schalter ist nicht wirklich fürs KFZ gebaut aber wie wäre es denn mit einem einfachen Markisenschalter?
Kommt natürlich auch darauf an ob Mustang so was in seinem Mustang haben will. :mrgreen:
bastl_r
Ansonst: Mein Respekt an Dich, lieber Erfinderlein für Deine sehr pragmatische Art :top: Werd wohl wieder öfters hier reinschauen(müssen) und dafür Baldurs anderes Forum ein wenig mehr ignorieren. :hf:
Bastl_r
39627
Vorherige
