brauche Hilfe beim Bau einer LED Lampe
Re: brauche Hilfe beim Bau einer LED Lampe
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 8. August 2010, 20:39
schau mal auf http://www.a1w.de/ da sollte es die passenden Treiber geben .
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 8. August 2010, 20:40
Na bitte, das sieht doch gut aus.
ich habe in Griechenland mal Abends mit einer Osram-LED-Taschenlampe welche es bei LIDL gab geschnorchelt und festgestellt, dass man Unterwasser mehr sieht als mit dem gebündelten Strahl der Hallogen Taucherlampe in dem alle Schwebstoffe grell aufleuchten. Bei der viel höheren Leistung deiner Lampe würde ich auf Linsen ganz verzichten.
Kompliment zur Mechanik !
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon freddi am Sonntag 8. August 2010, 20:50
Ja danke...muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir mein Vater dabei geholfen hat. Das war alles zuerst eine Alu-Welle, er hat die gedreht. :lol:
freddi
Neuer Beitragvon freddi am Sonntag 8. August 2010, 20:57
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:schau mal auf http://www.a1w.de/ da sollte es die passenden Treiber geben .
Gruß Bernd
Oh das ist aber ein teurer Spaß! Was könnte ich denn am Besten machen? Muss ich für jede LED eine Konstantstromquelle haben, oder kann ich 2 in Reihe schalten? Oder eine für alle? Oder selbst bauen? Oder oder oder???
Gruß Sascha
das stand dabei:
Das Modul kann z.B. bis zu 10 Hochleistungs-LEDs in weiß, blau oder grün, bzw. bis zu 16 Hochleistungs-Leuchtdioden in rot, amber, orange oder gelb je nach Typ mit konstantem Strom versorgen.
bedeutet das, dass ich ich alle parallel anschließen kann?
Zuletzt geändert von freddi am Sonntag 8. August 2010, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
freddi
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 8. August 2010, 21:30
Nein, Konstantstrom ist für die Serienschaltung gedacht. Wenn die Quelle kräftig genug ist könnte man auch paralell schalten.
Guts Nächtle
Lothar
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 8. August 2010, 21:45
grr Beitrag weg
Also nochmal
LED nie ohne Strombegrenzung parallel das gilt auch Für Konstantstromquellen. Durch unterschiedliche Flussspannungen kann es zu Überlastungen einzelner Led kommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle
Mal was zum Lesen mit dem LM317 geht das noch bei 750 mA preiswert .Bei Verwendung von 12 Volt passt das dann sogar für normale Halogenleuchten da natürlich ohne die LM . Kleiner Tipp bestelle die LM im to220 Gehäuse und dazu noch Isolierscheiben so kannst du den Grundkörper gleich als Kühlkörper "missbrauchen" .
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon freddi am Montag 9. August 2010, 09:37
Sehe ich das richtig, dass ich jetzt einfach nur 6 mal den LM317 verbauen muss?
Auf dieser Seite kann man sich den passenden Widerstand errechnen lassen:
http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm
dann komme ich bei 750mA auf 1,7ohm
ist der Anschluss so korrekt?
Zuletzt geändert von freddi am Montag 9. August 2010, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
freddi
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. August 2010, 10:14
ja
Neuer Beitragvon freddi am Montag 9. August 2010, 11:06
aber wo liegt der Unterschied
bei ebay bekomme ich 10 X LM713 für nen 5er
und auf diversen Seiten bekomme ich EINE Konstantstromquelle für 16€
Und kann ich mir jetzt einfach ein 12V Akkupack besorgen, 6 X LM713 mit den Widerstänen und schon hätte ich alles hintereinander???
Ich hatte vor, 2 X den Akku parallel zu schalten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Zuletzt geändert von freddi am Montag 9. August 2010, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
freddi
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. August 2010, 11:21
Moment ,die Konstantstromquelle ersetzt die Vorwiderstände.
Das heißt je Led eine Eigene .
Vorteil auch bei sinkender Spannung bleibt der Strom durch die Led Konstant.
Für den R 1 mit berechnetem Wert von 1,7 Ohm nimmst du 1,74 Ohm aus der 1% Reihe mit 1W Belastbarkeit .
Der lm 317 ist ein Linearregler die Konstantstromquellen der Versender dagegen arbeiten häufig als Schaltregler (geringere Verlustleistung )
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon freddi am Montag 9. August 2010, 11:44
Ach so,
Hauptsache das funktioniert und ich baller mir nicht die LEDs durch...aber ich kann ohne Probleme den 12V Akku anklemmen, Ja? Obwohl die LEDs eine Spannung zwischen 7V und 7,5V benötigen.
Danke schonmal!
Ihr habt mir sehr weiter geholfen!
freddi
Neuer Beitragvon anders am Montag 9. August 2010, 15:39
Für die LED's habe ich 8° und 15° Linsen...
Wenn die Linsen ins Wasser eintauchen nimmt ihre Wirkung ab, der Lichtkegel wird also breiter als in Luft!
Theoretisch kann man das ausrechnen, praktisch ist es einfacher und sicherer das experimentell zu überprüfen.
Neuer Beitragvon freddi am Montag 9. August 2010, 16:24
anders hat geschrieben:
Ich habe mal ein weing bei TILLY TEC und so herum gestöbert...die Lampen haben einen Winkel von ca. 8° - 16°
Ich werde es einfach mal ausprobieren
freddi
Neuer Beitragvon Bastl_r am Donnerstag 12. August 2010, 00:12
freddi hat geschrieben:Also aus dem Datenblatt:
TYPE: 5W
COLOR: WHITE
WAVE LENGTH: 6000 - 7000(K)
VOLTAGE: 7.0 -7.5V
VIEW (deg) : 140°
CURRENT (mA): 750
Woher hast Du denn die Werte?
7,5V hört sich nach (relativ) uralten Luxeon an.
Aber egal. Da die Hardware nun mal schon (fest)steht.
Es gibt da in einem Shop in Honkong Aufwärts Schaltregler mit denen Du immer zwei der LEDs in Serie betreiben kannst.
Ein kleiner Nachteil ei auch nicht verschwiegen: Bei kurzzeitigen Ausschalten und wieder Einschalten wird der Modus(Ua Blinken) geändert.
Aber Summa Summarum sollten die KSQs(du brauchst drei Stück) in Deiner Lampe funktionieren. Einfach die Rückseite der Platine mit einer dicken Lage Wärmeleitkleber bestreichen und an eine Fläche in der Lampe ankleben. Dick, weil an der Rückseite + und - anliegen.
bastl_r
Bastl_r
39628
Vorherige
