zeitgesteuerter motor der auf und zu macht (terra scheibe)
Re: zeitgesteuerter motor der auf und zu macht (terra scheib
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. November 2010, 22:11
Also Wenn du die Usb Steckdose verwendest klaut die sich und dem angeschlossenem Motor selbst die Versorgung (die zieht sich bildlich gesprochen selber die Hufe unterm [Piep] weg )
Die Zeitschaltuhr und der Trafo hängen ständig am Netz ,damit ist auch die Versorgung der Schaltung und des Motors sichergestellt . Der Brückengleichrichter macht aus deinen 12V Wechselspannung eine Gleichspannung und der Elko siebt die etwas (auf die Polung achten und einen 25 Volt Typ dafür verwenden).
Hat die Zeitschaltuhr abgeschaltet ist das Relais stromlos und der Motor dreht zB Rechtsrum bis der Endschalter S2 öffnet, dann bleibt der stehen .
Schaltet jetzt die Uhr den S1 um bekommt das Relais Spannung ,zieht an und polt den Motor um (Linkslauf ) S2 schließt, und der Motor läuft solange bis s3 öffnet.
Schaltet die Uhr ab geht S1 wieder in die andere Stellung das Relais bekommt keine Spannung und der Motor rasselt zu bis S2 öffnet, dabei schließt S3 wieder .
Da du die Uhr auch mit mehren Zeiten programmieren kannst bist du frei in den Einstellungen und die kürzeste Schaltzeit beträgt 1 min .
Schau dir den Link an und lies das Datenblatt dazu .
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon planlos am Samstag 6. November 2010, 11:23
entweder ich habs falsch erklärt oder wir reden an einander vorbei meine steckdosen leiste kann ich über usb diverse zeiten programmiern dann wieder weg vom pc nehmen und ganz normal als steckdosenleiste mit timer funktion hernehmen is ja eigentlich nix anders
planlos
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 6. November 2010, 11:39
In dem Schaltbild ist irgendwo der Wurm drinnen: Die Stromversorgung des Motors sollte imho nicht ueber S1 gehen; sonst kann der nur in eine Richtung laufen...
40578
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 6. November 2010, 12:25
bin zwar inzwischen überholt worden, aber trotzdem die versprochene Skizze:
Das Prinzip ist so:
Der Kontakt A in der Uhr schaltet, das obere Relais zieht an. Der linke Kontakt des Relais schaltet die 12V auf die Spule des Relais, somit bleibt das Relais angezogen auch wenn der Uhrkontakt nach kurzer Zeit wieder wieder öffnet.
Der rechte Kontakt des oberen Relais schaltet den Strom für den Motor ein.
Wenn der Antrieb gegen den Endschalter fährt, dann bekommt die Relaisspule keinen Strom mehr und beide Kontakte öffnen. Der Uhrkontakt A muss zu diesem Zeitpunkt natürlich auch wieder offen sein.
Das untere Relais bekommt seinen Strom vom Uhrkontakt B. Je nachdem ob das Relais angezogen hat oder nicht, dreht der Motor links oder rechts.
Bei dieser einfachen Schaltung gibt es das Problem, dass der Uhrkontakt so lange geschlossen bleiben muss, bis der Antrieb aus seiner Endposition gefahren ist und der Endschalter sich geöffnet hat. Dazu kann man eine Schaltuhr mit einstellbarer Impulslänge verwenden, wie z.B. die Data Micro 2plus von Suevia.
Das war nun mehr so ein Denkanstoß, man kann das auch ganz anders bauen, vor allem mit einer billigeren Uhr. Zum Beispiel kann man die Umschaltung der Antriebsrichtung auch so machen, dass der die Umschaltung nach dem Auffahren von einem entsprechenden Schalter geschaltet wird.
Neuer Beitragvon planlos am Samstag 6. November 2010, 14:15
danke für den schaltplan ;) jetz wirds lamgsam immer komplizierter wie würde das ding ausschauen ohne uhr da ich ne programierbare steckdosen leiste hab die ich via pc sämtliche ein und ausschalt zeiten geben kann !!!!
http://www.pearl.de/a-NC5153-5452.shtml?vid=917
Zuletzt geändert von planlos am Samstag 6. November 2010, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
planlos
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 6. November 2010, 18:31
da steckst Du einfach zwei Netzteile ein. Das eine versorgt den Motor mit Strom, das andere betätigt ein Relais, das die Drehrichtung für das Schließen umpolt.
Am Ende der Bewegung fährt man einfach gegen einen Schalter, der die Stromzufuhr zum Motor unterbricht.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. November 2010, 11:48
Asche auf mein Haupt
stimmt der Minuspol der Motorversorgung gehört an den Minuspol des Gleichrichters .
der S1 schaltet nur das Relais . Achtung Das Relais muss bei Usb Steckdose eins mit 230 V AC und sicherer Trennung sein .
Ich habe das Theben mit Absicht ausgewählt , den es besitzt potentialfreie Kontakte was von der USBsteckdosenleiste nicht gesagt werden kann .
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. November 2010, 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon planlos am Sonntag 7. November 2010, 12:12
alles klar dann werd ich gleich mal diesen plan nehmen und loslegen danke nochmal an alle für eure zeit und hilfe und vorallem eurer nerven und geduld vielen dank und bis zzum nächsten
planlos
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. November 2010, 12:14
Und Hier mit USB Steckdosenleiste
Schalter 1 ist die Versorgung des Motors und Schalter 2 Steuert das 230 Volt Relais !! Aufpassen das muß ein
Relais sein mit 230 V Wechselspannungsspule sein .
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon planlos am Sonntag 7. November 2010, 19:13
danke dir werde ihn so weitergeben hast mir sehr geholfen bin gespannt wenns fertig is kanns kaum erwarten
planlos
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. November 2010, 19:33
Schalter 2 steuert die Versorgung und Schalter 1 das Relais , welches das Umpolrelais schaltet .
Bedenke S2 muss vor Betätigen S1 einschalten und nach dem Zufahren kann S2 ausschalten
Also 23:10 S2 ein 23:11 S1 ein 23:21 S1 aus 23:31 S2 aus
Gruß Bernd
Wichtig nicht vergessen Relais 2 muss Netzspannungsfest sein also 230V Wechselspannungsspule haben
Neuer Beitragvon planlos am Montag 8. November 2010, 11:25
alles klar werd es so weitergebn vielen dank nochmal wart mir ne grosse hilfe
planlos
Vorherige
