Relais klebt von Energiesparadapter
Re: Relais klebt von Energiesparadapter
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 20. Januar 2013, 07:52
Moin SAD,
vollste Zustimmung!
GW
Walter
49666
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 10:37
Hallo Sad meines Wissens nach werden Lichtbogenöfen Primär seitig also auf der Hochspannungsseite gesteuert.
geschaltet wird da aber sehr selten mit Kontakt (wobei da diese Kontakte in Schutzgas liegen SF6) eher mit Leistungshalbleitern. Bei 140 000 A würde da der Kontakt bzw die Kontakte sofort verschweißen. Dazu kommt noch das die Last durch die Steuerung der Schmelzelektroden zum Einschalt und Ausschaltzeitpunkt durch Vergrößerung des Abstandes verringert wird.
Nebenbei gesagt ich habe sowohl die Schaltberechtigung im Niederspannungsbereich als auch im Mittelspannungsbereich. (3 Einspeisungen a 10 KV und 8 Travos a 630kVA) soviel zu von der Praxis keine Ahnung :P
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 11:09
Damit du mal eine Vorstellung bekommst welche Leistung an einem Kontakt bei 140 000 A umgesetzt wird eine Beispielrechnung
P=R*I² P = 0.0001V/A (0,1 mOhm)*140000*140000=1960000V*A=W=1960kW= 1,96MW :P
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 20. Januar 2013, 15:56
Da kann man mal sehen,wie bei Dir nur die Theorie zählt.
Der besagte Ofen arbeitet mit 800V und 140.000A pro Phase,
macht Pi mal Auge 336MW.
Primär hat der Trafo 30KV,möchte die Leistungshalbleiter mal sehen,
die die 30KV regeln.
Und da wird auch nichts zurück gezogen beim ein und ausschalten.
Das sind keine Spielzeuge,die Elektroden haben 1000mm Durchmesser/pro St.
" Bei 140 000 A würde da der Kontakt bzw die Kontakte sofort verschweißen."
Die Aussage zeigt mir,das DU noch keine Leistungschalter gesehen hast,
Du würdest sie auch nicht erkennen,wenn Du direkt davor stehst.
Die Schalter sehen aus wie kleine U-Boote,nur mit zwei Höckern.
geschaltet wird mit 360bar Öldruck.
Ich habe bei Siemens mit solchen Teilen zu tun gehabt,bzw. zusammen gebaut und getestet.
Bei größeren Strömen werden die Kontakte parallel geschaltet,Spannungen halten sie bis 1.000.000V aus.
Da schweißt nix zusammen.
Jedefalls wäre die billigste Methode für den TE,die Kontakte parallel zu schalten
oder ein Leistungsschütz zu nehmen und Phase und Null zu schalten.
Vorherige
