Niederspannungslampen-Regelung per PC
Re: Niederspannungslampen-Regelung per PC
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Januar 2013, 12:59
Das sollte sich doch dann mit der Schaltung von WK regeln lassen - nicht?
Mit welcher?
Mit der Videoendstufe jedenfalls nicht.
Neuer Beitragvon hgadm am Donnerstag 10. Januar 2013, 13:43
Warum nicht??
Bzw. was wäre denn möglich?
Wegen des Meßsignals war ja die PWM Lösung mit LED verpönt - was wäre denn eine Schaltung für eine einfache analoge 1 Watt LED Ansteuerung via 0-5V Analog Out Port des DAQ?
Holger
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 10. Januar 2013, 16:56
anders hat geschrieben:Mit der Videoendstufe jedenfalls nicht.
Daher schrub ich ja bereits, was man da so aendern sollte und lieferte 2 Posts weiter einen Link zu einem Thread, in dessen verlinktem Post ein .zip haengt, in dem ein .avi schlummert, in dem man ein Laempchen (was ja sogar 5W hat) beim dimmen bewundern darf...
Wenn man sich's ganz hart geben will, dann darf man auch diesen Thread von Anfang bis Ende sorgfaeltig durcharbeiten - ruhig auch mal mit nem Edding die wichtigen Teile der Posts am Bildschrim markieren :mrgreen: und sieht dann auch warum ich Loesungen mit PWM und µController zwar schon manchmal machbar finde, aber nicht alle Probleme der Welt sich ausschliesslich und bestens mit PWM (und µControllern) loesen lassen. Weiterhin gibts da eine "aufgebohrte" Version dieser Videoendstufe auf 24V Betriebssspannung, incl. handgekritzelten und -gescannten Schaltplaenen und Bildern von verschiedenen Nachbauten.
49482
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Januar 2013, 16:59
Einfach oder genau?
Ich weiß immer noch nicht, weshalb du so einen Aufwand treiben willst um die Helligkeit einer Skalenbeleuchtung zu regulieren.
Neuer Beitragvon hgadm am Donnerstag 10. Januar 2013, 17:07
Es ist keine Skalenbeleuchtung, sondern die Beleuchtung der Messblende in einem Mikroskop-Photometer.
Die wird ins mikroskopische Bild eingespiegelt, sodass man genau sehen kann wo man misst.
Dem Bild der Probe wird also ein Lichtfleck überlagert, der der (variablen) Messfläche entspricht.
Damit kann man genau sehen, wo gemessen wird, wenn die Pilotlampe erloschen ist und die Messung beginnt.
Natürlich sollte man die Helligkeit des Lichtfleckes irgendwie der Helligkeit der Probe anpassen können, daher die Regelung, muss also kein definierter Helligkeitswert sein, bzw, muss nicht auf's mV stabilisiert sein.
H.
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Januar 2013, 18:20
Also einfach.
So z.B.:
Neuer Beitragvon hgadm am Donnerstag 10. Januar 2013, 18:37
Danke Anders, sehr hilfreich.
also: T1 TUN und T2 z.B. BD242 ?
Holger
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Januar 2013, 19:41
a, z.B.
Kühlen braucht man den pnp bei dieser Dimensionierung übrigens nicht. Hauptsache, er hat beim höchsten Strom eine niedrige Vcesat.
Bei angenommenen 3,3V für die LED und 5V Versorgung liegt das Verlustleistungsmaximum des pnp bei 218mA und lediglich 185mW.
Der Widerstand allerdings muß bei Vollaussteuerung knapp 0,5W aushalten.
Neuer Beitragvon hgadm am Donnerstag 10. Januar 2013, 22:24
Danke Anders, sieht sehr simpel aus, ich werde das auch mal aufbauen.
Ich werde lediglich in die Basisleitung von T1 noch einen seriellen Widerstand legen (ca 680R) und ein pulldown 4k7 für klare Verhältnisse.
Holger
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon anders am Freitag 11. Januar 2013, 00:28
Dann nimm lieber einen Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen, z.B. 2x 2k2.
Dann brauchst du für volle Helligkeit annähernd die volle Ausgangsspannung des DAC und bekommst besonders im Bereich geringer Helligkeit eine feinfühligere Einstellung.
Neuer Beitragvon hgadm am Freitag 11. Januar 2013, 08:13
OK, danke.
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon hgadm am Donnerstag 17. Januar 2013, 09:35
Es funktioniert !!
Allen nochmals vielen Dank für die wertvolle Hilfe hier im Forum.
:sm12:
Herzliche Grüsse
Holger
hgadm
Postleitzahl: 5000
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 17. Januar 2013, 10:17
:sm12:
Vorherige
