LED und Batterie austauschen
Re: LED und Batterie austauschen
Beitragvon BernhardS am Freitag 2. August 2013, 12:25
Dann nur noch einen kleinen Nachsatz fürs praktische Ausprobieren: Zumindest beim PR4401 ist es so, daß eine kleinere Induktivität eine größere Helligkeit ergibt. Wenn Du also z.B. 10µH anschließt und die LED ist unnatürlich hell, dann die Induktivität vergrößern.
Beitragvon anders am Freitag 2. August 2013, 14:54
Das ist auch bei den Anderen so.
Wegen U= L*dI/dt bzw. I= U/L * t (a) steigt bei konstanter Spannung und Frequenz bzw. gleicher Periodendauer t der Strom.
Die in jedem Zyklus in der Spule gespeicherte Energie ist E= 0,5 * L * I**2 (b) d.h. sie nimmt quadratisch mit dem Strom zu, während die für den höheren Strom erforderliche Induktivität nur umgekehrt proportional zum Strom abnimmt.
Durch einsetzen von (a) in (b) bekommt man E= 0,5 * L * U**2 /L**2 bzw. E= 0,5 * U**2 /L
Das multipliziert mit der konstanten Frequenz ergibt die Leistung und das ist genau der Ausdruck, der zeigt weshalb die Ausgangsleistung umgekehrt proportional zur Induktivität ist.
Beitragvon SAD am Freitag 2. August 2013, 19:46
Fotos gibt das,aber erst wenn es kühler ist,wenn der Schweiß nicht mehr auf den Sucher tropft. :(
Habe hier 36.8°C in meiner Dachwohnung...stöhn. :(
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 2. August 2013, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vorherige
