Triac was Gleichstrom schaltet
Re: Triac was Gleichstrom schaltet
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 17. Februar 2018, 20:09
nö, ist easy, brauchst nur das Relais, einen Widerstand und einen Transistor
61835
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Samstag 17. Februar 2018, 20:12
Für dich sicherlich einfach ...
Aber zu diesen Bauteilen gehört mehr wie z.B. ne Leiterplatte.
Und wenn das dann auch nicht funktioniert brauche ich wieder was anderes ....
Ich hatte mir das wohl einfacher vorgestellt.
Deshalb hatte ich mich hier angemeldet...
Trotzdem allen ein "Dankeschön" für die Hilfe..... :hf: :sm12:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Februar 2018, 08:58
Schätze so meinte er das.
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 18. Februar 2018, 09:22
genau-ich war nur bei BC107, aber den gibts ja nicht mehr.. das geht ohne Platine -fliegende Verdrahtung halt
61840
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 09:56
Moin
die Idee mir einem Relais kam ja schon mal.
Ich möchte aber dieses klicken des Relais nicht da diese Schaltung im Wohnzimmer stehen wird.
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 18. Februar 2018, 10:49
das Reedrelais hörste nicht....
61842
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 11:25
Brauche ich denn dann 3 verschiedene Spannungen ?
1: für die Schaltung selber (5V)
2: für das Reedrelais (?V)
3: für Lampe die eigentlich geschaltet werden soll (12V)
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 18. Februar 2018, 11:32
schau auf das pic
5V an 3 vom Rel, 5vom Rel an Kollektor vom Trans
Emitter am Masse
Wiederstand an Basis
andere Seite von Wiederst. an an Plus von der Led oder ehemaligen Vorwiederstand
1 vom Rel an 12V 7 an Lampe, Lampe an Masse
61844
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Februar 2018, 11:34
Dann mach's doch so.
Der Tip142 kann ca.6A schalten.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 18. Februar 2018, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 11:35
Kann ich dann quasi das gekaufte Reed benutzen.
Das Reed hatte ich bei eBay gestellt.
Wo bestellt ihr solche Sachen am besten ?
Ach jaaa....eine Leiterplatte benötige ich dann ja auch noch ... so kommt eins zum anderen.
Zuletzt geändert von Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
Tatschcafe
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Februar 2018, 11:54
Ich kaufe viel bei pollin.de, auch bei Conrad, obwohl die rechte Apothekenpreise haben.
Bei Reichelt, manchmal auch RS oder auch bei Amazon.
Z.B. Platine https://www.pollin.de/p/punktraster-pla ... -mm-442500
Wenn Du die Darlington-Endstufe nutzt, brauchst Du kein Relais mehr.
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 12:38
Sooo ... ich hab das alles mal bestellt ...
Hab mich für die Variante mit dem Tip142 entschieden.
Wenn ich alle hab melde ich mich wieder ... um eine neue Variante zu besprechen .. nein ...war Spaß.
1000 Dank für Eure Hilfe und Ausdauer :sm12: :sm12: :sm12: :hf: :hf: :hf:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 18. Februar 2018, 12:53
Eine Sache hab ich aber noch.
Die Schaltung wird ja mit 5V betrieben.
Die Lampe aber ja mit 12V.
Ich hab nun ein Netzteil mit 12V.
Wie kann man das denn auf 5V runter regeln um nur ein Netzteil zu verwenden ?
:top:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 18. Februar 2018, 13:38
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 18. Februar 2018, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
61851
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Dienstag 20. Februar 2018, 20:21
Moin
irgendwie bleibe ich immer an dieser Schaltung hängen und hab da noch ein paar Fragen:
1:Wie hoch ist denn der Strom der da raus kommt ?
2:Ist der Eingang 12V ?
3:Ich hab die Schaltung als Bausatz gesucht ... aber nichts gefunden, wo gibt es den oder muss ich das selber löten ?
1000 Dank :sm12:
Tatschcafe
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
