Referenzspannungsarray entwickeln, aber wie?
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 08:03
OK es ist mir klar, was Du meinst. Der OP mit Rückkopplung NULL bringt Impedanzwandlung, aber das ist eigentlich durch die niederohmigkeit des Referenzreglers schon gegeben. Der Regler ist eigentlich ein quasi Transistor in Basisschaltung und ist damit niederohmig.
Der Lösung mit dem Spindeltrimmer kann ich nicht ohne weiteres zustimmen, da wie gesagt der MAXIM eine Spannung am Ausgang bringt, die abhängig vom Stromfluss ist. Wenn der Strom durch die Last konstant wäre, dann könnte man die Kette abgleichen auf diesen Stromwert. Aber ist er konstant?
8460
Neuer Beitragvon himbertony am Donnerstag 9. Dezember 2004, 09:23
guten morgen,
hab jetzt doch vor die spannung vor den beiden referenzspannungsreglern mittels spannungsreglern runter zu fahren. habt ihr da irgendwelche tipps bezüglich eines guten reglers?
@stromus: müssen es unbedingt ELKOs und KerKos sein? wenn normale kondensatoren ausreichen wäre es wegen der größe doch besser (platzverhältnisse).
himbertony
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 09:55
Ja
Abgesehen davon ist der Max-Baustein nicht geeignet als Schalter. Versuche die Ausgänge der Ref-Glieder über Relais zu scahlten.
Warum müssen sie eigentlich schaltbar sein?
8463
Neuer Beitragvon himbertony am Donnerstag 9. Dezember 2004, 10:08
im multiplexer sind ja relais die zwischen den spannungen schalten.
es wird später über eine software die soll und istspannung gespeichert.
welche spannungsregler sollte ich denn nun nehmen?
mfg himbertony
himbertony
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 10:49
Finde welche, die Dir dann die Anforderung der 4.5V und 5.6V Einhalten. Warum machst du das mit den Zenerdioden nicht?
8465
Neuer Beitragvon himbertony am Donnerstag 9. Dezember 2004, 10:51
mein "praktikumchef" meinte das wäre die einfachste lösung. und wenn er das für besser hält wiederspreche ich ihm da mal lieber nicht ;)
himbertony
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 9. Dezember 2004, 11:43
Hallo ,
wenn Elektolytkondensatoren und Keramikkondensatoren keine normalen Kondensatoren sind, was sind dann deiner Meinung nach normale Kondensatoren ???
Wirst dich wundern wie gross ein 47 Mikrofarad als Metallpapierkondensator ist, falls du den als normalen Kondensator auserkoren haben solltest.
Frage: bist du Quereinsteiger und hast den Teil elektronische Bauelemente übersprungen ?
Irgendwie passt hier nichts so richtig zusammen . Du hast weder das typische Bastlerwissen noch ein erlerntes praxisorientiertes Wissen, was dich für diese momentane Praktikumstätigkeit qualifiziert.
"""""" im Multiplexer hat es ja Relais, welche......"""""""""""""
Welcher Ruf eilt dir voraus, dass man dir so eine Aufgabe stellen zu können glaubt ?
Tut mir Leid dir das an dieser Stelle sagen zu müssen.
Trotzdem beste Grüsse vom alten Ziegenhirt aus Griechenland
Neuer Beitragvon himbertony am Donnerstag 9. Dezember 2004, 12:04
ich bin grad mal 18jahre. in meiner ausbildung als ita durchschweife ich ein umfassendes gebiet durch edv und elektrotechnik! da ist es denke ich durchaus normal das meine kenntnisse nicht überdurchschnittlich sind. deshalb habe ich mich ja auch an euch gewendet und finde es echt prima das ihr mir weiter helft :).
himbertony
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 14:04
Erfinderlein das eben war etwas zu hart. Er bemüht sich sichtlich und das muss man ihm anrechnen. Es ist etwas anderes, wenn einer nur darauf wartet, dass man ihm die Aufgabe löst. Da reagiere ich auch so wie du (...Pisa...)
So zu dem Thema wurde aber auch schon alles gesagt. Jetzt solltest Du Dich auf die Arbeit tun. Welche Regler ausgewählt werden solltest Du aber jetzt schon mal selber herausfinden, wenn Du schon mit Elektronik zu tun hast. Das ganze Kochrezept hast du jetzt schon :D
8470
Neuer Beitragvon himbertony am Donnerstag 9. Dezember 2004, 14:23
die letzten bestellungen sind jetzt acuh schon raus. hoffe das morgen die bauteile ankommen! werde euch dann später berichten wie alles ausgegangen ist! dickes thx an euch!
himbertony
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 9. Dezember 2004, 14:33
Nein Stromus diesmal bin ich anderer Meinung.
Wenn jemand vollkommen falsche Vorstellungen von einer Tätigkeit und den damit verbundenen Arbeitsmitteln hat, muss man ihm das sagen
Nun zum Praktikant:
Nur mal zu dem MAX Baustein, den du Multiplexer nennst. Das sind vier einpolige Umschalter; also bestenfalls 4 Stück 2 : 1 Multiplexer wenn man diesen Ausdruck verwenden will. Ein Multiplexer hat nur einen Ausgang, auf welchem nach adressierbarer Reihenfolge zu unterschiedlichen Zeiten die Signale von verschiedenen Eingangssignalen liegen.
Was du da machst sind 4 adressierbare Schalter. OK ? Wenn die dann dank meinen Uraltideen auch noch speichern können nennt man sie adressable Latch und verwendet sie ganz universell. ( Digitaltechnik ) Hier haben wir aber den Sonderfall, dass es sich um das durchstellen einer Spannung in unterschiedlicher Höhe handelt
Wenn da Schaltkontakte in einem Plan gezeigt werden so ist das symbolisch funktionell. Da hatt es weder Relais noch mechanische Kontakte drinn, sondern reine Halbleiterfunktionen.
Wenn jetzt Stromus die Verwendung von Relais empfiehlt, so meint er richtige kleine Relais mit Spule und mechanischem Kontakt an Stelle deines Bausteins. Da gibt es bekanntlich auch wieder verschiedene Bauformen.
Und ich persönlich meine, du solltest nicht mit unserer Unterstützung pokern sondern mit deinem Betreuer offen darüber reden, dass die gestellte Aufgabe deine Möglichkeiten sprengt und du zunächst an einfachere Dinge wie Funktionen von Bauelementen herangeführt werden müsstest.
So mehr will ich dazu nicht sagen.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
