Digitales Kapazitätsmeßgerät DCM 7001 vom ELV
Re: Digitales Kapazitätsmeßgerät DCM 7001 vom ELV
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Sonntag 26. Oktober 2008, 19:08
Werde ich noch messen. Was mir gerade Aufgefallen ist (so was es auf jeden Fall jetzt gerade bei mehrere Versuchen) wen ich ein Elko an den Messeingang hänge (also um ihm zu messen) geht die DI1 an sobald der plus Eingang des Elko den plus Eingang des Messeingangs berührt auch wen minus noch nirgens mit verbunden ist. Bei Minus ist das nicht der Fall. Dies nur mal noch als kurze Information für den Fall dass es wichtig ist, ich verstehe nicht warum das so ist. Der Elko ist natürlich Entladen wen ich ihm anschliesse.
Ach wen ich am Pin 11 komme mit dem Tastkopf geht ein Teil der DI1 an (habe ich leiter erst jetzt gesehen wie ich die Messung wiederholt habe) oder sie geht ganz an.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon burny750 am Sonntag 26. Oktober 2008, 20:35
Moin Marc,
ja schaun wir mal.
Aber mit Taktung am Pin11 muß DI1 zumindest irgendwas von sich geben.
Es muß im Bereich T1/T2 was sein oder es ist die DI1 selber.
Das sich ab und an doch was tut, deutet auf nen Wackler, schlechte Lötstelle, gerissene Leiterbahn etc. hin. Kann aber auch nen Bauteilfehler sein der Transistoren oder Widerstände.
Son Widerstand kann auch gebrochen sein oder eine schlechte Kontaktierung der Endkappe haben.... Oder T2 hat ne schlechte Masseverbindung ....
Mess halt und kreis den Fehler immer weiter ein.
Hast Du denn ggfls. Ersatztransistoren und Widerstände da?
Gruß Holger
PS: wieso is'n die Uhrzeit noch auf Sommerzeit?
burny750
34342
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Sonntag 26. Oktober 2008, 21:33
Ja aber ich weis jetzt natürlich nicht ob die Taktung auch da ist wen ich mit den Tastkopf nicht gerade den Pin11 des IC9 berühren, da immer genau wen ich ihn berühren der Balke unten links von der DI1 angeht (manschmal auch DI1 ganz, aber meistens nur der Balken unten links).
Was ich mir gar nicht Erklären kann ist warum DI1 immer angeht wen ich mit einen entladenen Elko der Pluaspol (ST1) berühre. Bei Minus passiert das nicht. Wen ich mit den Pluspol des Elko an ST1 komme geht immer DI1 an obwohl der Minuspol vom Elko nirgends dran ist, also in der Luft hängt, somit dürfte der Elko doch gar keine Auswirkung haben, oder habe ich da ein Denkfehler drin? Bei einen Folienkondensator ist dies jedoch nicht der Fall.
Könnte der auch am IC7 sein? Da dies in einer IC-Fassung sitz, also dass es keinen richtigen Kontakt in der Fassung hat?
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon burny750 am Montag 27. Oktober 2008, 06:12
Hallo Marc,
kümmere Dich erst mal nicht um irgendwelche merkwürdigen Erscheinungen.
Kläre erst mal ob T1/T2 richtig funktionieren.
Einfacher Test für T1/T2 ist, Du lötest das Beinchen von R14 ab, das zum IC9 geht
und legst es provisorisch auf +5V.
Damit müssten T1/T2 fest durchsteuern und DI1 ist ständig aktiviert.
Zeigt dann allerdings nur Blödsinn an, aber als Test ist das ja erst mal wurscht.
Gruß Holger
burny750
34345
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Dienstag 28. Oktober 2008, 23:18
Werde ich noch machen.
Was mir heute noch durch Zufall aufgefallen ist dass der Fehler immer nur da ist wen in der Plus Prüfbuchse keine Messleitung eingesteckt ist, sobald dort eine Messleitung eingesteckt ist, die auch am anderen Ende nirgens mit verbunden sein muss, so ist der Fehler weg. Verstehe ich auch irgendwie nicht richtig.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon burny750 am Donnerstag 30. Oktober 2008, 06:29
ja, das erwähntest Du schon.
Trotzdem erst mal einwandfreie Funktion T1/T2 klären.
Sollte dann noch was sein, würde ich im Bereich der Taktung weiter schauen.
Gruß Holger
burny750
34379
Postleitzahl: 21629
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
