suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Re: suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Neuer Beitragvon GoGi am Dienstag 1. April 2014, 10:21
ist die strombelastbarkeit bei den kondensatorem mit Brummstrom gekenzeichnet (A)
danke
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 1. April 2014, 11:26
Ja z.B., oder auch Ripple-Strom.
Damit du einemal siehst an welche Preiskategorien ich bei Restposten denke, schau dir bei Pollin mal die Best.Nr 210093 an.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... g=internal
1000µF 100V mit Befestigungsbolzen für 50 Cent - für 75mF wären das nicht einmal 40 Euro.
Da das aber wie gesagt, Restposten sind, solltest du vorher anfragen, ob sie noch genug davon auf Lager haben.
P.S.:
es sind so ungefähr 25 denen vorne die Sauce ausgelaufen ist
Das waren dann die letzten, die kaputt gegangen sind. Die anderen waren schon vorher vertrocknet.
Die 25 mussten nun noch den Strom der Frühinvaliden übernehmen, und da sie selbst schon angeschlagen waren, sind sie dabei so heiß geworden, daß der restliche Elektrolyt herausgekocht ist.
Du musst alle erneuern, und es schadet auch nicht, wenn du mehr Kondensatoren vewendest, denn dadurch wird die Strombelastung des einzelnen geringer.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 1. April 2014, 12:08, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon GoGi am Dienstag 1. April 2014, 19:19
Wenn ich die von Pollin nemen wuerde dann muss ich ja 75 Stueck einbauen damit ich auf den wert von 75000uf komme kann ich auch mehr von dehnen ein bauen oder ist das nicht noetig?
danke
Zuletzt geändert von GoGi am Dienstag 1. April 2014, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 1. April 2014, 21:44
Hallo Gogi,
wenn da genug Platz ist kannst du ruhig mehr einbauen. Aber nötig ist das nicht. Vergiß bitte nicht zu berichten, wenn du wieder schweißen tust.
LG Lothar
Neuer Beitragvon GoGi am Dienstag 1. April 2014, 22:04
ok mach ich
ich bestell mir 80 stueck.
ich hab denen ne mal geschickt das sie mir das Herstellungsdatum geben wie alt duerfen die Elkos dem max sein?
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 2. April 2014, 02:19
Viel wichtiger ist es, dass du eine vernünftige Stromverteilung hinbekommst.
Über die Anschlussschienen laufen ein paar Ampere!
Wenn du 80 Stück montierst, dann am besten in in 4 oder 5 Bänken oder als 9x9 Paket (81).
Grob geschätzt laufen von den 200A, die das Schweissgerät kann, etwa 100 durch die Kondensatoren.
Bei 4 Bänken sind das 25 A pro Bank und gut 1A pro Kondensator. Für 1000µF Elkos sollte das erlaubt sein, aber du kannst ja mal versuchen, ob du ein Datenblatt findest.
Die Verbindungsdrähte müssen jedenfalls ein paar Quadratmillimeter haben, und am besten diagonal gespeist werden, damit sich eine gleichmäßige Stromverteilung ergibt.
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 2. April 2014, 18:47
Danke fuer die Antwort.
Ich hab mir gedacht das ich sie mit solchen Kammschiene verbinde(Loete)
Wie meinst du mit diagonal soll ich alle 4 bloecke mit einander extra noch diagonal verbinden?
danke
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 2. April 2014, 21:37
Die Einspeisung sollte in der Mitte erfolgen und wenn du die als 9*9 anordnest dann sollten die 9 Reihen auch diagonal verbunden werden. Wenn es möglich ist sogar die Reihen noch Quer verbinden. So ergeben sich mehrere Stromwege und die Belastung sinkt.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 2. April 2014, 21:57
Das meine ich damit:
Code: Alles auswählen
            +-----+-----+-----+-----+---Anschluss
            C     C     C     C     C
Anschluss---+-----+-----+-----+-----+
Eine Gitter ist aber auch sehr gut.
Neuer Beitragvon GoGi am Freitag 4. April 2014, 08:24
ok danke habs verstanden.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon GoGi am Dienstag 8. April 2014, 18:46
Hallo ich hab an Polin ne Mail gesendet und leider konnten die mir keine Auskunft ueber das Herstellungsdatum geben.
Ich habe 80 stueck bestellt.
Wenn die alt sind dann sind die doch ausgetrocknet und haben dann keine Funktion mehr.
Koennte ich dann auch welche mit snap in einbauen da die ja um einiges billiger sind?
wie zb die hir
http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/7714778/
danke
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. April 2014, 23:56
Das kannst machen wie der Schneider Bolte.
Zwar haben diese Elkos nur eine Nennspannug von 80V, aber sie sind erstaunlich günstig im Vergleich zu den sonst dort geforderten Preisen.
Wirklich billiger als Pollin sind sie wohl nicht, denn bei RS kommt ja noch die Mwst drauf.
Wie willst du diese Elkos denn befestigen?
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 9. April 2014, 21:09
Ich hab gedacht ich loete die einfach an.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. April 2014, 00:26
Und dann schmeisst du das Gebilde in loser Schüttung einfach in den Kasten?
Weichlötungen sind dazu gedacht elektrische Kontakte herzustellen, aber nicht um ordentliche mechanische Befestigungen zu vermeiden. Dazu taugen sie nämlich nicht.
Neuer Beitragvon GoGi am Donnerstag 10. April 2014, 10:21
ok danke fuer die Antwort
GoGi
Postleitzahl: 81667
Vorherige
