Triac was Gleichstrom schaltet
Re: Triac was Gleichstrom schaltet
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 21:19
zu 1: je nach typ 0,1bis 1,5A
zu 2: bis 35V, das heißt aber das dann 30V und 1,5A in Wärme umgesetzt werden, Kühlkörper!!!
Zu 3: gibts fertig, aber es ist doch kein Problem 3Kondensatoren so nah wie möglich an den Regler zu löten...
Das ist die Standartschaltung für die 78xx Spannungsregler die Eingangsspannung muss nur etwas höher als die Ausgangsspannung sein ca 4,5V
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ustein.pdf
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
61885
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Dienstag 20. Februar 2018, 21:28
Der 78S05 hat 5V 2A.
Natürlich kann ich das alles selber zusammen löten :top:
Aber es ist schon erstaunlich was da alles zusammen kommt nur um eine Lampe zu blinken zu bekommen :?
THX
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 21:38
jaja, den "S" hatte ich vergessen
61887
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Mittwoch 21. Februar 2018, 08:00
Sooo .... alles bestellt ... nun warten und hoffen das alles so klappt :sm12:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Freitag 23. Februar 2018, 20:14
Moin
sooo ... das was passiert ist hatte ich irgendwie schon vermutet :me: :me:
Es liegt permanent 12 V an.
Was ist da falsch ?
Das einzige was ich geändert habe ist der TIP142 in TIP154.
Tatschcafe
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 24. Februar 2018, 01:21
Der TIP 154 hat 400V, 80W Verlustleistung, 7A.
Der Tip 142 hat 100V, 125W Verlustleistung, 10A.
Der Leistungstransistor soll die Last (Lampe) schalten.
Wenn Du 12V oder 5V auf die Basis legst, steuert er voll auf.
Ich sehe kein 78S05, auch Deine Verdrahtung erschließt mir nicht.
Gib mal Leistungsangaben zu der 12V Lampe.
Im übrigen mußt Du den Transistor kühlen, eine Krokoklemme reicht da nicht.
Da gehört ein ordentlicher Kühlkörper dran, sonst brennt der Transistor durch.
Der Anschluß ist B C E, meß' ihn mal durch, vlt ist er schon im Transistorhimmel.
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Samstag 24. Februar 2018, 08:36
Moin
SAD hat geschrieben:Der TIP 154 hat 400V, 80W Verlustleistung, 7A.
Sorry ... ich hatte mich vertippt. anstatt den TIP 154 meinte ich den TIP 145.
Das werde ich heute probieren.
Ich sehe kein 78S05
In dem Schaltplan meiner Schaltung steht 5V.
Doch mit 5V läuft diese nicht sondern mit 12V. Das ist wohl ein Druckfehler.
Somit ist der Spannungsregler überflüssig.
Ich hab alles erst mal mit einem kurzen LED-Stripp getestet bevor höhere Ströme ins Spiel kommen
Die Klemme ist nicht zur Kühlung gedacht sondern als Halter zum löten.
Da die Test-LED's nur mit minimalen Strom laufen denke ich das ich keine Kühlung benötige
Wie messe ich denn einen Transistor durch ? :me:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Samstag 24. Februar 2018, 09:24
hier mal ein besseres Bild:
Die LED's leuchten ein wenig.
Ich hatte hier einen neuen TIP genommen.
Tatschcafe
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 24. Februar 2018, 14:26
Oh Herr der Tip142 ist ein NPN und der Tip145 ein PNP Transistor. Da wundert es mich nicht wenn das in die Hose geht!
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Samstag 24. Februar 2018, 15:04
Vom TIP142 gibt es 2 verschiedene
Transistor (BJT) - diskret STMicroelectronics TIP142 TO-247-3 1 NPN - Darlington
Transistor (BJT) - diskret ON Semiconductor TIP142TTU TO-220-3 1 NPN - Darlington
Welcher ist denn da der richtige ?
Tatschcafe
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 24. Februar 2018, 15:59
Das ist egal die unterscheiden sich nur durch den Hersteller und die Bauform, aber nicht in den elektrischen Daten!
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 24. Februar 2018, 18:38
Die Verdrahtung ist voll daneben.
Grundkenntnisse sind bei Dir nicht vorhanden.
Widerstände und Kondensatoren sind bei Dir unnützes Beiwerk.
Statt einen NPN, einen PNP nehmen und wie einen NPN zusammen frickeln.
Ein Lötkolben und ein Messgerät machen Dich nicht zum Elektroniker.
Schon garnicht, wenn man nicht weiß wie man einen Transistor und
einen Spannungsregler anschließen muß,
sowie die prima Kühlung mit einer Mini-Krokoklemme.
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Samstag 24. Februar 2018, 18:58
@der mit den kurzen Armen
Danke dir.
Ich hab nun die richtigen Teile bestellt.
Den TIP154 hatte ich nur liegen und dachte"probier es mal".
Ich hab eh nicht so viel Ahnung von dieser Materie.
Das letzte mal als ich mit solchen Dingen zu tun hatte ist 30 Jahre her 8)
Aber Dank Euch werde ich das hinbekommen.
Danke schon mal allen die mir weiter geholfen haben.... :sm12: :sm12: :sm12: :sm12: :sm12:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Tatschcafe am Donnerstag 1. März 2018, 09:18
Hääää ... ist hier mein Beitrag weg ?
Will da jemand nicht das ich weiter schreibe ?? :me:
Tatschcafe
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 1. März 2018, 10:25
kleine Serverfehler.....
62063
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
