MKP-Kondensator
MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon daBrain am Dienstag 12. Juli 2016, 19:42
Hallo Community,
ich habe vor mir ein Gerät mit Peristaltikpumpen die blöderweise gerne mal in die verkehrte Richtung drehen.
Offenbar ist der MKP Kondensator defekt, dieser sollte doch bei einem AC-Motor die Drehrichtung vorgeben.
Im Anhang ein Bild des Kondensators sowie folgender Link zum Hersteller des Cs:
http://www.selectronic-kondensatoren.de ... ickel.html
Eine Anfrage dort brachte mich leider nicht weiter da diese nur auf Auftrag produziert werden und da erst ab 100 Stk.
Somit folgende Frage: Kann ich den defekten C durch diesen ersetzen:?
https://www.conrad.at/de/mkp-x2-funkent ... 51671.html
0,22uF deswegen weil die alle 20% Toleranz haben und der verbaute nur 5%
Mich irritiert der Hinweis auf Funkentstörkondensator
daBrain
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 12. Juli 2016, 20:10
nein
du brauchst mindestens eine Spannungsfestigkeit von 500 (besser noch Höher) V AC
58843
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon daBrain am Dienstag 12. Juli 2016, 21:48
Und darf ich fragen warum?
So einen C finde ich nämlich nicht. DC wäre kein Problem, aber AC mit über 300 Volt und etwa der Kapazität hab ich keinen gefunden.
Zuletzt geändert von daBrain am Dienstag 12. Juli 2016, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
daBrain
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. Juli 2016, 05:44
Das Wort "Funkentstörkondensator" bezieht sich auf die Zulassungsbedingungen. Damit ist eine Anwendung gemeint, bei der Ausfall des Kondensators nicht zu einer Gefährdung des Benutzers führen kann. Eine Spitzfindigkeit mit der sich die Firma darauf zurückziehenn kann, daß das Teil ja für was anderes benutzt wurde und sie nicht damit zu tun haben.
Wenn wir schon bei juristischen Spitzfindigkeiten sind, dann können wir ja auch gleich mit der Spannungsfestigkeit weitermachen. Zunächst: Finden kann man >500V Typen schon:
https://www.amazon.de/Jellyfish-Audio-0-22uF-Kondensatoren-Verst%C3%A4rker/dp/B00H7GDKLG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1468388021&sr=8-2&keywords=kondensator+axial+0%2C22
Ob man sich das antun muss ist eine andere Frage. Ich zumindest, würde ohne mit der Wimper zu zucken einen 275V AC Typen reintun.
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon daBrain am Mittwoch 13. Juli 2016, 06:06
Cs mit Festigkeit größer 500V sind nicht das Problem, aber immer nur DC und nicht AC - wobei bei dem bei Amazon da dann gar nichts mehr dabeisteht.
Viel mehr als 230V können ja nicht zusammenkommen, darum dachte ich mir der 275V müsste reichen.
daBrain
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. Juli 2016, 08:09
Vielleicht noch auf X1 oder X2 achten. X2 ist für kurze Spannungsspitzen bis 2500V ausgelegt (so was gibt es wirklich), X1 bis 5000V.
Der Amazon-Kondensator war ja auch nur als Beispiel gedacht, daß sich durchaus etwas finden lässt. Die Versandkosten sind ja mehrfach höher als der Wert des Bauteils. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Beim ersten Versuch hatte ich einen für 500V AC gesehen (allerdings für fast 20€ plus ordentlich Versand) - bringe das aber nicht wieder her.
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon daBrain am Mittwoch 13. Juli 2016, 08:37
Schwieriger als gedacht.
Wie wärs denn mit dem:
http://www.mouser.at/ProductDetail/Corn ... kM5w%3d%3d
500V AC, 0,22uF
oder doch lieber 0,15uF - die haben jedoch 10% Toleranz - macht der stärkere C der Schaltung was?
daBrain
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 13. Juli 2016, 10:20
Am besten den originalen Wert verwenden.
Größere Kapazitäten ergeben evtl. ein höheres Drehmoment, können bei Dauerläufern aber zur Überhitzung führen.
Re: MKP-Kondensator
Neuer Beitragvon daBrain am Mittwoch 13. Juli 2016, 10:37
Ok, dann sollte das also der richtige sein:
http://www.mouser.at/Search/m_ProductDe ... yrnQ%3d%3d
daBrain
