von Klarspueler am Sonntag 24. Juli 2016, 11:10
Hallo liebes Forum
Bin neu hir, hab das Problem, kurz nach dem Einschalten leuchtet das Wasserhahn-Symbol und die Maschine piept.Wasserzulauf hab ich überprüft i.O.Es handelt sich um eine
Bosch Maschine E-Nr. SBV58N70EU73.
Im voraus vielen Dank.
Klarspueler
- Threadstarter
- 58897
- Postleitzahl: 87448
- Land: Germany / Deutschland
von votex1988 am Sonntag 24. Juli 2016, 17:59
funktionieren die beiden magnetventile die auf der seite des wärmetauschers verbaut sind ein/auslass. findest du auf der linken seite unten nach dem riesen platikteil (wärmetauscher) mit den vielen kammern drin. der eine öffnet dann den zulauf füllt das ganze teil und wenn der füllstand erreicht ist gibt der 2. frei das es in die maschiene laufen kann. ist das ein neueres modell oder eher in die jahre gekommen ?? kontrolliere die mal hatte ich bei meienr bosch auch schonmal da hat das einlassmagnetventiel gesponnen
votex1988
- 58902
- Postleitzahl: 89407
