Schrittmotor steuern
Neuer Beitragvon Janoscharlipp am Mittwoch 1. Oktober 2003, 17:55
hallo,
ich will einen Schrittmotor ansteuern. Er hat 5 Kabel.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich ihn vom PC aus steuern könnte. Allerdings sind mir diese Steuerkarten "etwas" zu teuer. Kann man nicht einfach ne Platine mit 8 Transistoren, und endsprechenden Widerständen bauen, und das dann an den parallel-Port anschließen?
Hauptsache, das Teil tut was, wenn nötig auch ohne PC.
Leider peil ich die ganzen Schaltpläne nicht, da sind x ICs drauf, eigentlich kann das doch nicht so schwer sein, oder????
vielen Dank
Janosch
Janoscharlipp
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. Oktober 2003, 19:27
Ist auch nicht schwer.
Die fünf Drähte entsprechen vier Wicklungen, die zu einem Stern verbunden sind. Den Sternpunkt kannst Du leicht mit einem Ohmmeter finden.
Der Sternpunkt kommt an +Betriebsspannung und die 4 Wicklungen werden reihum mit einem Transistor an Masse gelegt. Du brauchst also nur 4 Treibertransistoren.
Wegen der Induktivät der Wicklungen mußt Du allerdings, z.B. mit Zenerdioden, die Kollektorspannungen beim Abschalten auf ein für die Transistoren gesundes Maß begrenzen.
Es reicht, wenn Du immer nur eine Wicklung ansteuerst, aber der Motor läuft ruhiger und mit besserem Drehmoment, wenn Du jeweils zwei im Stern nebeneinanderliegende Wicklungen gleichzeitig ansteuerst.
Wenn der Motor nicht dreht, sondern nur hin und herhüpft, stimmt wahrscheinlich die Reihenfolge der Anschlüsse nicht.
perl
