Suche RS-Glied ohne Schnickschnackeingänge
Neuer Beitragvon Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 14:41
ich bin Zweifingerjoe, 40 Jahre alt und komme aus Ostfriesland.
Ich möchte eine kleine Säge automatisieren:-) Da meine Lehre zum Industrieelektroniker schon ein wenig her ist, fehlt es mir an ein paar grundlegenden Informationen zu RS-Gliedern.
Ich benötige einen Baustein mit mindestens 5 RS-Gliedern.
Gut wäre ein Baustein mit folgenden Anschlüssen:
+5V
0V
S1
R1
Q1
S2
R2
Q2
S3
R3
Q3
S4
R4
Q4
S5
R5
Q5
Ideal wären 8 Glieder in einem Baustein. 2xQuad geht natürlich auch.
Jetzt habe ich gestern Abend ein paar Bausteine gefunden, aber da sind entweder überflüssige Anschlüsse dran, oder es fehlt ein Anschluss. Ich benötige keinen Clock-Eingang, oder sonst irgendetwas.
Es soll nur Folgendes passieren.
1- Signal an S1 = Q1 EIN
Nach Abschalten des Setztsignals soll Q1=EIN beibehalten werden.
Bei einem 1-Signal an R1 soll Q1=AUS sein.
Das ist schon alles.
Gibt es da einen passenden Baustein, oder sind da immer mehr Anschlüsse dran, als ich benötige?
Es wäre super, wenn jemand einen link mit Anschlussbelegung hätte.
Vielen Dank
Zweifingerjoe
Zweifingerjoe
Postleitzahl: 26603
Re: Suche RS-Glied ohne Schnickschnackeingänge
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 21. August 2016, 16:29
:welcome:
ich würde eine Siemens Logo nehmen.... :pro:
59059
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 21. August 2016, 16:33
So ab etwa 10000 Stück werden die auf Kundenwunsch auch in China gefertigt. Ansonsten würde ich dafür einen µc programmieren oder eben wenn es für Netzspannung sein soll gleich wie oben gesagt eine LOGO verwenden.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 21. August 2016, 17:19
Überflüssige Gatter kann kein Thema sein, das gibt es immer. Zum Beispiel hast Du ja auch Brustwarzen.
Neuer Beitragvon Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 17:36
Jaaaaaaa, das ist ja zu einfach.
Ich möchte nämlich gerne wieder ein wenig löten, basteln und in die Materie reinkommen.
Ich will gar nicht wissen, was ich alles vergessen habe.
Eine SPS konnte ich vor 5 Jahrern auch noch programmieren, eine LOGO habe ich noch nicht in der Hand gehabt.
Da es sich bei meinem Vorhaben um ein recht simples Unterfangen handelt und ausschließlich über ein paar Logik- und Zeitbausteine gesteuert werden kann, soll es damit geschehen.
Mit einer LOGO wäre das funktionierende Produkt zwar auch nicht schlecht, aber mein Spieltrieb und Wissensdurst wären nicht befriedigt.
Achja, gibt es überhaupt einen Baustein nach meinen Vorstellungen?
Und, wenn nicht, kann ich die anderen Eingänge unbeschaltet lassen?
Ich stehe da noch auf dem Schlauch, aber das soll sich ändern.
Dank euch.
Zweifingerjoe
Nachtrag an BernhardS: Überflüssige Gatter sind nicht schlecht, das stimmt.
Zuletzt geändert von Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zweifingerjoe
Postleitzahl: 26603
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 21. August 2016, 17:50
wenn du basteln willst, dann kauf dir 1Kg NOR. Da kannste dann alle Gatter die du brauchst mit bauen...
unbenutzte Eingänge bzw Ausgänge kannst nicht einfach rum hängen lassen, die müssen je nach Art auf Plus oder Masse gelegt werden...
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 21. August 2016, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
59066
Neuer Beitragvon Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 18:05
1kg NOR:-)) Auch eine lustige Idee. Ich möchte mit meinem Kopf aber nur durch eine Rigipswand, doch nicht durch eine Ziegelmauer.
Zweifingerjoe
Postleitzahl: 26603
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 21. August 2016, 19:25
Für ein RS FlipfFlop brauchste 2NOR oder NAND
schau mal http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 209302.htm
das war schon ernst gemeint, nur die Menge nicht; die Dinger kosten Peanuts
59068
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 21. August 2016, 19:35
Es gab mal einen 74118 - da waren 6 RS-Flipflops drinnen - die hatten aber nur einen gemeinsamen R-Eingang.
Aber ich glaub' der ist auch schon so dermassen abgekuendigt...
59069
Neuer Beitragvon Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 19:47
Jippie, das hilft mir weiter, perfekt. Ich wusste einfach gar nicht, wo ich überhaupt ansetzen sollte. Ich hatte eben noch von damals das RS-Glied im Kopf und von der SPS-Technik. Die anderen Eingänge haben mich verwirrt.
Damit ist mein Problem gelöst.
Ich mache es mit NOR.
Vielen Dank
Zweifingerjoe
Zuletzt geändert von Zweifingerjoe am Sonntag 21. August 2016, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Zweifingerjoe
Postleitzahl: 26603
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 21. August 2016, 20:14
:top: :sm12:
59071
